Tversnitt på utjevnings-/beskyttelsesleder
Spurt 10:29 - 28.1.2009 av Claus|Siste svar 9:19 - 2.2.2009 av Claus
Claus
Jeg er lærling, jeg og en kollega holder på å installere en ny tyristor (3-fase, men kun 2 faser går igjennom tyristoren). Tyristoren er montert på en firkanta plate (fra fabrikk) som vi har hengt opp i vårt skap. Denne firkanta plata skal ha ""Potential Earthing"" utifra brukermanualen. Er da en utjevningsforbindelse eller beskyttelses leder? Det er gjenget et hull til 12mm skrue.
Hvilket tverrsnitt skal vi bruke på utjevningsforbindelsen?
Tilførselsekabel til skap: 95 mm2 Cu (jord = 50 mm2 Cu?)
RK i skap: 50 mm2 Cu
Ut til varmeelement: 70 mm2 Cu (jord = 35 mm2 Cu?)
Kan det stemme at den skal ha 25 mm2? (Utjevningsforbindelse mellom ledende del (skapet) og annen ledende del (tyristoren/plata til tyristoren) )
Det er da halvparten av beskyttelseslederen til tilførselen.
Lagt ved en kjapp tegning.
Hilsen Claus!
Svar (5)
l
Postet 17:15 - 28.1.2009
det er en utgjevningsforbindelse hvor du bruker en beskyttelse leder/ PE leder.
25 kvadrat virket mye, hva er kvadratet på kabel til tyristor?
Claus
Postet 8:44 - 29.1.2009
Som sagt 50 mm2 RK i skap. 2-ledere inn (L1 og L3) og 2-ledere ut, også skal jeg ha en jordledning til denne tyristoren utifra forskritene.
Postet 14:33 - 29.1.2009
25mm2 høres fornuftig ut i henhold til tabell 54.3 i NEK400:2006 side 255.
StreetBob
Postet 15:07 - 29.1.2009
Flott med alle henvisningene dine Forumleder. Dette er noe vi alle lærer av, og kan bruke selv senere i andre aktuelle tilfeller.
Claus
Postet 9:19 - 2.2.2009
Takk skal du ha forumleder! Valget falt på 25 mm2
