Uønsket utkobling av jordfeilbryter
Spurt 8:46 - 15.2.2013 av Elfadder|Siste svar 8:49 - 25.2.2013 av Forumleder
Elfadder
Eg har eit problem med at min forankoblede jordfeilbryter løser ut, fordi det er jordfeil i nabolaget. Eg er tilkoblet i IT-nett. E-laget rykker heldigvis ut ganske kjapt på forespørsel, for å lokalisere jordfeilen, men dette skjer relativt hyppig, og er blitt eit stort problem. Når dette skjer på vinteren, og me er bortreist, kommer me heim til iskaldt hus og varm fryseboks og kjøleskap.
Er det noken som kan fortelle meg korleis eg kan fikse dette problemet, uten at eg trenger å bytte alle automatene mine (20stk.)?
Svar (5)
Rune
Postet 12:05 - 15.2.2013
Dette er et problem som stadig dukker opp og vet om en del som har skiftet ut til jordfeil automater pga dette. (ganske stor kostnad).men siden dette spørsmålet dukker opp så vil jeg følge opp med et tilleggsspørsmål og det er om at siden feil ikke er hos deg og blir et stort problem om noen har erfaring med at om kostnader med å bytte ut til jordfeil automater dekkes av forsikring eller annen instans.
Postet 2:00 - 16.2.2013
Forsikringsselskapet dekker egentlig bare skader i kjølvannet av en hendelse. Som for eksempel brann. Brenner sikringsskapet opp i en husbrann så dekkes nytt skap og nye automater. Men om de kan sponse kundene sine med det er opp til hvert enkelt selskap. Dette er et spørsmål som heller bør rettes mot det respektive forsikringsselskap.
Men når vi er inne på det med jordfeilbryter og forsikring, så vet jeg at du får dekket skadene som oppstår på grunn av utkobling av jordfeilbryteren. For eksempel dyrt kjøtt i fryseren eller sprukne vannrør fordi oppvarming av for eksempel hytta har mistet strøm.
ELmann
Postet 20:06 - 22.2.2013
Har du en jordfeilbryter som er forankoblet hele installasjonen? Isåfall, fjern, hvis du har 30mA jfb på alle etterfølgende kurser.
Hvis det er enkelte jordfeilbrytere som slår ut. Bytt de ut med Eaton xDigital. De løser ut på 27-30mA og ikke 15-30mA som vanlige jordfeilbrytere. Dessuten kan du lese av feilstrømmene på hver enkelt automat ved hjelp av dioden som er påmontert automaten.
Elfadder
Postet 7:48 - 25.2.2013
Ja, eg har forankoblet 30mA jfb, men eg har desverre ikkje jordfeilbryter på enkeltkursene mine og kan derfor ikkje koble vekk det forankoblede vernet.
Postet 8:49 - 25.2.2013
Du kan forsøke å bytte til Eaton xDigital, eller lignende som ELmann viser til. Disse har en gunstigere utløsekarakteristikk enn jordfeilbryteren i anlegget ditt (27 - 30 mA mot 15 - 30 mA).
Det er imidlertid ikke sikkert at dette vil hjelpe. Alternativet er å installere jordfeilbryter av ny type for hver kurs i anlegget.
