Har gjennomgått gamle tråder, og funnet noen ubesvarte. Her er svar på tre av disse:
Hva er kravet til isolasjonsavstand for 1600 V DC?Tabell 4-1 i FEF 2006 begynner på 3 kV. Denne minsteavstanden (fase-fase/fase-jord) må benyttes også for 1600 V: 60 mm innendørs og 120 mm utendørs. De samme avstandene er gitt i NEK 440, tabell 1.
I hvilken avstand skal det monteres opp advarselsskilt for selvbærende høyspentkabler?FEF 2006 §2-12, veiledning, Merking og advarselskilt, 2. avsnitt: Master, porter gjerder og dører i høyspenningsanlegg skal være merket med advarselskilt.
Hva skal jordes ved en selvbærende høyspentkabel?FEF 2006 §4-11, veiledning, Jording av utstyr og anlegg: Alle utsatte deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfeller kan det benyttes isolerte soner.
Løst
