Ubrutt nøytralleder og UPS
Spurt 13:04 - 28.5.2019 av NSF|Siste svar 7:27 - 4.6.2019 av Hans Olav Arnesen
NSF
Et anlegg (230V IT) der UPS er forsynt via egen transformator (230V/400V) skal bygges om til 400V TN-C-S. Hele anlegget skal i tillegg driftes vha. nødstrømsaggregat, noe som medfører spørsmål rundt problematikk mtp. UPS og ubrutt nøytralleder.
UPS blir koblet direkte mot effektbryter via ny tilførsel (siden transformator utgår). Omkoblingsautomatikk for aggregatet blir plassert mellom selve hovedinntak og hovedfordeling. I hovedfordelingen har man hovedbryter samt effektbrytere for utgående stiger (deriblant UPS).
Dette omtales i NEK400:2018, pkt. 551.2.301:
I TN-installasjoner hvor én eller flere strømforsyningskilder skal drives for å sikre entydig forankring av nøytralleder-systemet til jordpotensial, skal enten..
b - "..nøytralleder i strømforsyningsenhetene være direkte forbundet med nøytralleder i installasjonens hovedfordeling med ubrutt leder"
Hvordan skal man løse dette i praksis? Kan man legge opp en separat forlagt N-leder fra sekundærside på effektbryteren (tilhørende UPS´en) tilbake til nøytralleder på bryter i omkoblingsautomatikk?
Postet 13:35 - 3.6.2019
Se avsnitt 551.2.302 i NEK 400:2018.
Normguiden gir forslag til løsninger, og disse er enten en skilletransformator før (eller etter) UPS-en eller N-leder ført tilbake til innkommende PEN-leder.
NSF
Postet 6:55 - 4.6.2019
Hvis man da tar utgangspunkt i "nøytralleder direkte forankret til installasjonens innkommende PEN-leder":
Hovedsikring til anlegget er 4P, går deretter inn til omkoblingsautomatikk (intern bryter her er også 4P) og deretter inn i ny fordeling med 4P effektbrytere. Trodde først en løsning kunne være å legge separat nøytralleder fra effektbryter for UPS tilbake til omkoblingsautomatikk, og laske nøytralledere (fra nett, aggregat og anlegg) sammen på bryter. Men pga. sitatet over hentet fra normen, vil det ikke være tilstrekkelig - man må legge en slik nøytralleder helt tilbake til PEN-split i hovedfordeling?
Postet 7:27 - 4.6.2019
Ja hvis du velger denne løsningen, men normen beskriver også at nøytralleder på sekundærsiden av UPS kan kobles til ubrutt N-leder på primærsiden (forutsetter altså ubrutt N-leder, dvs. 3-polte brytere).
Se forøvrig i Normguiden hvor denne problematikken er godt beskrevet.
