Ujordet og jordet stikk på samme kurs
Spurt 15:33 - 2.8.2007 av L|Siste svar 16:40 - 5.8.2007 av L
L
Vi var på jobb hos en kvinne der en kurs forsynte soverom og kjøkken. Kursen var hentet ut av veggen inne på soverommet og var jordet. Men stikkontaktene på soverommet var ujordet, men at jordleder var koblet videre langs kabelen og inn igjennom veggen til kjøkkenet der alt er jordet.
Vi skal gjøre en jobb til der om et par dager, og da lurte jeg på om jeg kanskje skal rådføre henne til å legge om på nytt? Eller er dette en forsvarlig installasjon? Det er ikke blandet ujordet og jordet stikk i samme rom. Bare at kursen forsyner et klasse 2 område (soverom) og ledende område (kjøkken).
Svar (4)
Postet 17:28 - 2.8.2007
Dette er en helt vanelig problemstilling. Det er ingen problem å gjøre det på den måten du her har beskrevet. Gjør du imidlertid en forandring på et eksisterende anlegg etter gamle forskrifter så husk at dokumentasjonen skal gjøres etter den forskriften som anlegget først ble bygget etter.
L
Postet 23:30 - 2.8.2007
Nei, jeg mener ikke at jeg har gjort det. Jeg så det ved en tilfeldighet at elektrikerne som hadde vært der før oss hadde gjort det slik. Og lurte på om de kanskje hadde brutt normene.
Postet 19:57 - 3.8.2007
Mener utifra de opplysningene du kommer med at det ikke er brutt noen forskrifter eller normer.
L
Postet 16:40 - 5.8.2007
Ok. Takker for svar. Skal tilbake dit imorgen og sette opp kurs til en komfyrtopp. Så da blir det nok bare det vi gjør.
