usikker på gammel type varmekabler
Spurt 18:21 - 18.2.2021 av Undrende elektriker|Siste svar 21:40 - 24.2.2021 av Ole
Undrende elektriker
Hei. Installerte et rom i en kjeller på et ca 30 år gammelt hus forleden. Dette var et rom som av ulike årsaker ikke var blitt innredet og spenningsatt før nå. Her var det støpt ned varmekabler i gulvet og det kom 2 kabler opp i et 20mm rør, hver kabel hadde 2 ledere pluss skjerm.
Når jeg ohmet mellom de 2 lederne en og en kabel, fikk jeg uendelig motstandsverdi, når jeg derimot ohmet mellom 1 leder i ene kabelen og 1 leder i den andre kabelen, fikk jeg ca 50ohm.
Dette er noe jeg ikke har vært borti før, eller er det rett å anta at det er noe feil her?
Svar (5)
Stig
Postet 12:38 - 19.2.2021
Det er bra for da virker varmekabelen...
Trikk
Postet 19:55 - 20.2.2021
50 Ohm høres jo ut som en harmonerende verdi på en varmekabel.
Ola
Postet 4:47 - 21.2.2021
kanskje det er en kabel og det du måler på er hver ende av den.
hvordan resultat får du hvis du måler leder nr2 i første kabel og leder nr2 i andre kabel mot hverandre? er det 50ohm der også?
mulig noen ufaglærte har bomma med forlegning av 2leder varmekabel og utført det som om det skulle vært 1leder.
Postet 14:01 - 23.2.2021
Ola gir sannsynlige årsaker til "rare" målinger, som beskrevet av trådstarter.
Ole
Postet 21:40 - 24.2.2021
Høres ut som du har 2 enleder varmekabler
