Ustabilt anlegg pga overspenninger fra strømnettet
Spurt 7:18 - 25.6.2020 av ERAA|Siste svar 8:45 - 3.7.2020 av Hans Olav Arnesen
ERAA
Holder på å jobbe med et anlegg på en ferjekai på en øy. Kunden har hatt mye problemer med driftssikkerheten, da effektbryter og overspenningsvern slår ut titt og ofte pga overspenninger fra strømnettet. Finnes det noen gode løsninger på markedet som kan øke driftssikkerheten her, uten at det går utover øvrig sikkerhet? Vi har prøvd å bytte ut effektbryteren med knivsikringer, dette hjalp på, men det er fortsatt ikke optimalt..
På forhånd, takk for god hjelp!
Bobb
Postet 11:12 - 25.6.2020
Vet dere hva som forårsaker overspenningene? lynnedslag eller koblingstransienter fra tunge effektbrytere fra anlegg i nærheten?
Man må måle spenningsnivået og varigheten på transientene, er det snakk om mikro eller millisekunder overspenningene varer. Blir varigheten med høy spenning for lang for overspenningsværnet så det bryter sammen?
Erik
Postet 6:43 - 26.6.2020
Ring nettselskapet og forklar problemet, be om å få snakke med en prosjektleder eller forvalter i ditt område. Mulig din kunde har bedre jordforbindelse enn annet nett i området slik at overspenninger søker seg mot din kunde?Om det er overspenninger fra/via nettselskapets nett kan de forbedre sin jording på nettstasjonen og etablere impulsjord. De kan også montere varistorer på LS siden av trafoen. Store sjanser for at disse tiltakene vil bedre problemet.PS: Nettselskapet har også muligheten til å sette opp spenningslogger for å måle spenningskvaliteten.
Postet 8:45 - 3.7.2020
Gode innspill fra Bobb og Erik her.
