Utanlandsk installatør
Spurt 14:56 - 14.3.2015 av Eirik Sk|Siste svar 8:38 - 18.3.2015 av Forumleder
Eirik Sk
Eg sjekkar Elvirksomhetsregisteret og finn at Hjalla GmbH er registrert med ""Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg"".Kan eg då utan vidare gå ut frå at dei har ""alt på stell"" iht FKE? (Om ikkje, kva er då vitsen med registeret?)
Eirik Sk
Postet 14:57 - 14.3.2015
Beklagar FEK skal det vera
Alexander
Postet 19:14 - 16.3.2015
I utgangspunket ja. Det betyr at DSB har godkjent bedriftens dokumentasjon, sånn at de har det formelle i orden og kan bygge og vedlikeholde andres elektriske anlegg.
DSB sjekker ikke nødvendigvis at bedriften har det ""praktiske"" i orden.
Skal du leie inn dette firmaet kan du for eksempel be om referanser.
Er du installatør, og skal leie inn firma kan du for eksempel kontroller at de kjenner til FSE, evt. sjekk av dokumentasjon/sluttkontroll de har levert på utførte anlegg.
Postet 8:38 - 18.3.2015
Elvirksomhetsregisteret er tilsynsmyndighets grunnlag for gjennomføring av tilsyn mot installasjonsvirksomheter. Dette er ingen godkjenning, eller et kvalitetsstempel fra DSB for de registrerte virksomhetene.
Ved innleie av arbeidskraft er det viktig å foreta noen undersøkelser som beskrevet av Alexander.
Ved kjøp av tjenester (og innleie) er det dessuten alltid lurt å sjekke referanser.
