Utendørs sikringsskap
Spurt 8:07 - 31.1.2003 av Torbj|Siste svar 12:21 - 4.2.2003 av Forumleder
Torbj
Hvilke krav er det til IP-grad på et utendørs sikringsskap plassert under tak?
Postet 12:21 - 4.2.2003
FEL og NEK 400 har ofte ikke klare regler til kapslingsgrad etc. Men de som planlegger eller utfører installasjonen må ta stilling kapslingsgrad ut fra de faktiske ytre påvirkninger.
Man må foreta en risikovurdering og forutse de forhold en installasjon kan forventes å bli utsatt for.
I avsnitt 512.2 står det at elektrisk utstyr skal velges i samsvar med tabell 51 A. Tabellen angir hvilke egenskaper utstyret må ha for å tåle de aktuelle ytre påvirkninger.
Ser man kun isolert på tilstedeværelse av vann, vil IP graden bestemmes ut fra hvordan sikringsskapet blir utsatt for inntrenging av vann. Det sies at sikringsskapet er plassert under tak, et aktuelt spørsmål vil være hvor langt utspring det er på taket og så videre. Dersom sikringsskapet blir utsatt for sprut fra enhver retning er det i følge tabell 51 A, beskrevet IP X4 (side 140 NEK 400:2002).
Vanskelig å gi noen fasit svar her, men vår anbefaling er at sikringsskapet har minimum IP 44, ut fra den beskrivelsen som foreligger.
I tillegg nevnes det at NEK 400-8-810 stiller krav til bruk av tavlenormen for alle tavler (EN 60439-serien).
