Utførelse av jording
Spurt ${formatDate(1737372000)} av Anonyme | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Anonyme
Eg har eit problem som eg ikkje finner svaret på. Ved sjøting/sammekobling/bygging av maskenett som blir overfylt. Så er det normalt å bruke C-press eller Cadweld-sveis. Før brukte ein primadur/primax(kjert barn, mange navn). Men dette er ikkje lov slik eg forstår. (skrudde tilkoblinger skal være tilgjengelig for inspeksjon) Hvilke forskrifter/normer seier at ein ikkje kan bruke skrukoblinger under bakken?
Problemet mitt som gjer at eg stiller første spørsmål er at ein har jordet eit gjerde rundt eit h.sp. anlegg. Der sammenkoblingen av oppstikk fra ringjord og på gjerdepåle i stål er utført med kabelsko heilt i bunnen av stolpen. Også har entreprenøren fylt på 0,5m med masser. Hvis det da er krav om inspeksjon(som i det første spørsmålet mitt) så finner eg ikkje dette i forskriftene. Kan også være det står i et REN blad eller i NEK440.
