Utførelse av jording enebolig
Spurt 8:24 - 24.5.2017 av Elektriker med jord på beina|Siste svar 5:01 - 2.6.2017 av asdf
Viser til Renblad 4100Har følgende spørsmål:- Hvorfor skal ringjordledningen(uisolerte 25mm2 cu) som føres inn og termineres I tilknytningsskapet være isolert den siste meteren der den er ført horisontalt, før innføring I kapsling til kabelskap? ref. pkt 18 I renblad- Ved forsyning fra luftnett til enebolig via kabelgrøft, er kabelskap montert på mast(elgeskap) forsynt fra luftnett, en foretrukket løsning.ref. pkt.9.8 Hvorfor er dette en foretrukket løsning da dette gir store merkostnader for kunden, I forhold til at TFXP kabel går direkte fra stolpe og til tilknytningsskap. (slipper da å forlegge en uisolert jordleder sammen med TFXP samt kunde slipper å betale 15000kr for et elgeskap)- Hvorfor er det anbefalt at en ringjord bør ligge 0,5-1 meter fra yttervegg, mens en fundamentjording kan ligge I yttervegg?
- Ved plassering av tilknytningsskapet I avstand fra husvegg så bør dette stå innen 1 meter I fra dekningsområdet til ringjorden. Hvorfor er annbefalingen på 1 meter satt?
Postet 11:01 - 24.5.2017
Disse spørsmålene bør du rette direkte til REN.
EnToTre:)
Postet 17:34 - 24.5.2017
DDet er egentlig bare tull, spør du meg. Det er ønskelig å ha jordelektroden helt separat fra alt annet, fordi vi har krav om å måle den. Dette er krav i NEK400!
Om den ikke er isolert så vil den ligge borti armering og lignende.
Det interessante, spør du meg, er hva den totale motstanden til jord er. Ikke bare den som er fra jordelektroden. Også inkl eventuell jord fra everket og naboer.
asdf
Postet 5:01 - 2.6.2017
Som EnToTre sier.
Intensjonen med normen er at jordelektrode skal kunne kobles ifra for å verifiseres seperat (måles)
Det er mange anlegg der ute hvor det ikke er fysisk mulig å måle jordelektroden pga. anleggets oppbygning (tilkomst)
