Utjamningsforbindelse i Fjøs.
Spurt 7:48 - 18.1.2007 av Ronny|Siste svar 11:59 - 22.1.2007 av Forumleder
Ronny
Etter forskriftene skal ein legge utjamingsforbindelse til alle andre ledende deler.
Gjelder dette alle bås-innredningen som er i stål?
Innredningen ligg ute i fjøsen, og har ikkje mulegheit å verte utsatt for spenning, den er også delt opp i slik at det evt. blir mange punkt å jorde. Skal eg utjamningsforbinde desse så må eg bore hol og sette på ein kabelsko på det galvaniserte jernet, noko som vil svekke rustbeskyttelsen.
Med tanke på at eg jorder armeringen under innredninga, skulle ein med sunn ""bondevett"" sluppe å jorda innreidninga.
Kjekt med innspel her...
Mangart
Postet 20:13 - 18.1.2007
I NEK400 er det nok et definitivt krav om at alle ledende deler skal tilleggsutjevnes, men jeg er helt enig med deg i at dette er vanskelig å få til, og kommer vi inn langt ute i byggeprosessen, så er det vel umulig. Vi har ofte gjort det på samme måte som deg,ved å legge ut Cu-wire eller galv-tråd i dekket og fundament/ringmur og termittsveiset den til armeringen. Dette har da også blitt hovedjord. Hvis vi risikovurderer dette, så må vi komme til samme konklusjon som deg, at det ikke kan komme inn fremmed spenning på innredning. Ved måling så ser vi jo at vi ikke har god kontinuitet mellomm innredning og hovedjord, men denne løsningen gir etter vårt syn en like god sikkerhet som om du hadde trekt fjøset fullt med gul/grønn RK, og dårlige forbindelser.
En annen sak er hvis vi ikke har jorda armering i gulv, hva gjør vi da?
Postet 11:59 - 22.1.2007
Hvis båsinnredningen ikke kan få en potensialforskjell i det hele tatt er det jo ikke en annen ledende del, da trenger den ikke utjavningsforbindelse. Men viss den er det skal den ha utjevningsforbindelse. Siden det er fjøs må du ta en ekstra nøye risikovurdering, ekstra nøye med utjavningsforbindelser her.
