Utløsetider...
Spurt 17:36 - 12.4.2009 av trikkeren|Siste svar 5:50 - 14.4.2009 av Forumleder
trikkeren
Dumt spørsmål:
Hvordan finner man ut om kursen løser ut i henhold til tabell 41A?
Tenker da spesielt på TN.
Svar (8)
Postet 17:47 - 12.4.2009
Beregninger(Febdok)
Eller installasjonstester.
trikkeren
Postet 18:11 - 12.4.2009
Det skal vel gå an å regne dette ut?
installat
Postet 9:16 - 13.4.2009
Da må man vel sjekke minste kortslutningsstrøm, IK1jmin og sjekke denne mot utløsetiden på vernet?
Se at den løser ut innen 0,4s på angitt kortslutningsstrøm ihht utløsekurver.
(I praksis løser jo de fleste ut momentant. Dvs. IKmin større enn I5 på vernet). Har jeg tolket det rett?
L
Postet 12:44 - 13.4.2009
Men det er jo ikke alltid at det er full jordslutning, det er vel i de fleste tilfeller kun snakk om lekkstrømmer, og da kan man vel få berøringsspenninnger på over 50V i mer enn 0,4s uansett utløsekurver ??
Postet 14:06 - 13.4.2009
Jordfeil i TN-nett vil bli en enpolt kortsluttning.
installat
Postet 19:17 - 13.4.2009
Men om det i tilfelle vil være en liten lekkstrøm, så er det vel meningen at jordfeilbryteren skal ta seg av utkoblingen (er vel stort sett krav om JFB på alle TN-kurser nå og). Tabell 41A gjelder vel egentlig bare ved kortslutningsstrømmer, da JFB vil ta små lekkstrømmer/jordfeilstrømmer som ikke blir store nok til å bli IKmin-strømmer. Noen synspunkter ?
mot
Postet 21:31 - 13.4.2009
som det blir sagt regnes denne tiden ut ifra i5 på vernet, ved hjelp av Ik min. På et TN anlegg er jo N leder og pe leder forbundet, slik at du normalt vil få samme potensial mellom disse.
er strømmen mindre enn momentan utkobling, vil den normalt ikke utgjøre noen brannfare pga overopphetning heller, vel og merke dersom du bruker fult tverrsnitt..
Postet 5:50 - 14.4.2009
Om du får berøringsspenninger over 50 volt så vil nok sannsynligvis strømmen være så høy at vernet løser ut, dette skal enten måles eller beregnes. Dersom du sliter med høye impedanser og ikke er sikker på automatisk utkobling så må du kanskje velge et annet vern som feks jfb.
