Hva er den beste for batterier ved en utladetest, f.eks. test av nødlys?
Hvis man ser bort ifra at et batteri har en krav om å vare i X-antall minutter. Jeg tenker på at under en nødlystest, hvor kravet f.eks. er 30 min, så lyser noen nødlys lenger enn andre. Er det da lurt å fortsette testen til alle nødlysene er slukket før en legger inn kursen igjen eller legge inn kursen med en gang etter de 30 minuttene er passert?
Dette varierer noe med hvilken type batteri det er snakk om. Min anbefaling er å legge kursen inn igjen etter 30 minutter.
