Utleie av gr.A montører.
Spurt 9:25 - 1.7.2005 av Frode Stensen|Siste svar 11:56 - 6.7.2005 av Forumleder
Frode Stensen
Jeg jobber i firma A som elektriker gr.A/L og i dette firmaet har vi en installatør gr.L.
Så blir jeg leid ut som høyspennings montør gr.A til et firma B som har driftsleder og her skal jeg jobbe med drift og vedlikehold av høyspennings anl.
Så er spørsmålet mitt, om firma A kan leie meg ut som høysp. montør, uten at firmaet har høysp.
installatør?
Postet 11:56 - 6.7.2005
Svar på spørsmålet du stiller er omtalt i DSBs Elsikkerhet nr. 64. Der står det:
""FKE §13 nr.1 siste punktum sier: ""Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme virksomhet"". I veiledningen til samme bestemmelse er det sagt bl.a. at kravet om at personen skal være ansatt i samme virksomhet ikke er til hinder for at det kan etableres enkeltvise og konkrete samarbeidsoppdrag mellom virksomheter (felles entrepriser). Dette har vært relativt vanlig ved store oppdrag hvor en installatør ikke har hatt nok ""egne"" montører til å utføre oppdraget"".
Videre står det:
""Ved en tolkning av FKE § 13 og veiledningen til denne paragrafen, har DSB lagt vekt på at det er det reelle forholdet mellom installatøren (den som forestår) og den som utfører arbeidet som er avgjørende for elsikkerheten, og ikke ansettelsesforholdet. DSB mener at FKE ikke er til hinder for utleie av elektrikere, så lenge det finnes en ""ansettelseslignende"" avtale (av kort eller lang varighet) mellom montøren og installatøren som regulerer forholdet mellom dem. Dette er ingen utvidet fortolkning av regelverket eller en forskriftsendring, da muligheten etter DSBs vurdering alltid har vært der. Ved utleie av montører er det imidlertid viktig å være klar over at installatøren skal ha det faglige ansvaret og skal ha full instruksjonsmyndighet overfor den personen han har leid inn"".
Alle krav som stilles i sikkerhetsforskriftene må omfattes av den ""ansettelseslignene"" kontrakten. Dvs at firmaet som leier deg inn har ansvar for å påse at du er tilstrekkelig kvalifisert til å utføre jobben, gjennomgått nødvendig årlig opplæring i FSH, opplæring og øvelse i førstehjelp, evnt. opplæring i nedfiring hvis du skal jobbe i master, tilstrekkelig personlig verneutstyr og opplæring i bruk av dette og du er gitt tilstrekkelig øvelse og instruksjon i de arbeidsoppgaver du skal utføre.
På DSBs hjemmesider finner du alle utgaver av Elsikkerhet hvis du ønsker å lese mer.
