Utvide installasjon til garasje på hytte
Spurt 16:11 - 17.9.2024 av Elektriker1|Siste svar 17:52 - 17.9.2024 av Olav Fossdal
Elektriker1
Jeg skal legge en tilførsel fra eksisterende sikringsskap til en nybygget garasje. Sikringsskapet har per i dag 1x20A og 5x16A jordfeilautomater. OV på 32A. IT-nett, 3 faset
Planen er å legge en TFXP i rør i bakken inn til garasje fra sikringsskapet, hvor jeg setter opp en ny underfordeling. Her tenker jeg en 20A jf.automat til elbillader, samt 2x15A jf.automater til diverse. Da må jeg også sette opp et overspenningsvern i sikringsskapet inne i hytta.
Jeg lurer på om jeg kan gå direkte fra samleskinne i sikringsskapet inne i hytta, til samleskinne i fordeling i hytta. Eller må jeg forankoble en 25A jordfeilautomat foran «stikkabel» til garasje i sikringsskapet i hytta.
Hva er anbefalt å gjøre? Eventuelt andre tips jeg må ha med i regnestykke?
Olav Fossdal
Postet 17:52 - 17.9.2024
Du bør drøfte løsninger/valg med installatøren i firmaet du jobber i.
Mitt forslag er å gjøre tiltak slik at du kan legge TFXP'en som klasse to (dobb.isolert) og sikre med en vanlig automat i sikringsskapet i hytta. I garasjen bør du ha en hovedlastbryter. Hvis det er litt lengde mellom hytta og garasjen må du vurdere overspenningsvern i begge sikringsskap. Du må også huske krav til effektiv jordelektrode, så mulig du må ned med en jordelektrode ved garasjen.
Bra svar markert av forumlederBra svar
