Utvidet TKS på eksisterende anlegg
Spurt 13:27 - 3.7.2025 av Truls|Siste svar 8:37 - 16.7.2025 av Hans Olav Arnesen
Truls
Hei, har en kunde som ønsker montering av elbil lader. Det er ikke plass i eksisterende sikringsskap. Vurderer derfor å sette opp utvidet tilknytningsskap hvor man har 80A KV+ 63A OV (tilsvarende eksisterende anlegg), avgang til boligen og avgang til elbil laderen.
Case;
Må man da følge NEK399 og legge opp til varslerpanel for overspenningsvenet inne i boligen?
Postet 5:03 - 4.7.2025
Ja, dagens krav i NEK 400:2022 og NEK 399 skal følges. Husk også selektivitet mellom vern i TKS og sikringsskap.
Truls
Postet 6:38 - 16.7.2025
Kan man i teorien velge FEB88 på bytte av skap ute, og NEK400:2022 på kurs til elbil lader? Anlegget blir jo mye bedre enn det er fra før. Kabel fra gammelt grunnmursskap blir ikke byttet, ei heller noe arbeider innvendig annet enn å redusere OV størrelse inne.
Eventuelt sette varslerpanel i tilknytningsskapet ute, da kunde går forbi dette hver dag?
Har eventuelt noen erfaring med trådløs overføring av signal fra varslerpanel?
Postet 8:37 - 16.7.2025
Her kan du forholde deg til avklaringer i Elsikkerhet nr. 63 og Elsikkerhet nr. 78, for bytting av utvendig skap. Bytte "likt mot likt" regnes som vedlikehold og opprinnelig regelverk kan følges. For ny kurs til lading av elbil skal dagens krav følges.
