Varmekabel i rør under asfalt
Spurt 16:51 - 7.7.2014 av Jarle|Siste svar 17:25 - 12.7.2014 av Per Knutsen
Jarle
Vi har slitt med et bakkevarmeanlegg utenfor en verkstedhall.
Det kjøres mye truck og tungtransport og bakkevarmen er der for å holde bakken tørr om vinteren.
Men det er en veldig ustabil grunn og mye ""tæla"" for å bruke et folkelig ord.
Å feilsøke på jordfeil og brudd er risikosport når man må pigge opp asfalten og i så måte også volde andre skader på kablene i bakken ved å pigge. Bryter man løs en asfaltbit så river man kabelen i to, siden den ligger inni asfaltlaget. Ikke finnes det bildedokumentasjon for presis kabelpåvisning eller noe.
Så nå er det snakk om at all asfalten skal skrelles. Hvilke beskyttelsestiltak kan man utføre av kabelen? Holder det å legge den i rør eller må den ha kontakt med bakkemonnet den skal varme?
Forlegning av ny kabel skal selvsagt fotodokumenteres.
Vi tenkte på rustfrie rør og så eventuelt bruke trykkluft til å etterfylle rørene med sand rundt kabelen. Eller trenger vi kanskje ikke det?
Eller kanskje man burde brukt en slags membran mellom asfalten og kablene?
Jeg har hatt minimalt med varmekabler å gjøre så jeg setter stor pris på tips fra folk som driver mye med det
Jarle
Postet 16:57 - 7.7.2014
Vi fikk heller ikke noe vettugt svar ut av leverandøren av kabelen som er tiltenkt
Elektro
Postet 17:17 - 7.7.2014
Devi DTIK har varmekabel til dette formålet. Denne ligger på glassfibernett, men for ekstra styrke pga tungtransport kan du jo legge et 15x15 arneringsnett under som du strippser kabelen godt i ? Hør med Devi.
Per Knutsen
Postet 17:25 - 12.7.2014
Hørt at denne skal være knall:
http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_19069/SNOWMAT_300_varmekabelmatte_300_W_m_.html
Viktig at grunnarbeidet er bra. ""Tælen"" kan begrenses hvis en har flinke fagfolk til det. Fjern gammel grus, og legge god drenerende masse. Vil nok foreslå at kabelen legges i et lite lage med sand. Noen entreprenører legger også asfalt for ""hånd"" (i kjøre over med store asfaltmaskiner.
