Varmekabel på bad
Spurt 9:15 - 25.10.2011 av trikk|Siste svar 17:07 - 1.11.2011 av Marius-Trikker
trikk
Er det noe løsning å trykke halveis flat et 16mm rør til føler på bad?
Slik at rører ikke bygger noe ekstra?
Elleer bør jeg finne et 10mm rør?
Hva blir gjort? Har vært med på bruke 16mm rør til føler før.
Dette er ikke problem hvis en alikevel skal støpe mye.
Men nå står jeg over lavtbyggende prosjekt der skal støpe minst mulig.
ca 2,5cm
Svar (5)
Bobb
Postet 10:57 - 25.10.2011
Ikke helt bra å klemme 16mm rør flat fordi da blir det vanskelig å trekke kabel etterpå...
trikk
Postet 15:37 - 25.10.2011
Det er en følerkabel til termostat.
Frode
Postet 17:38 - 25.10.2011
Bruk for eksempel denne:
El.nr. 5402656 Devi Følerrør Ø=10 mm med overgang til 16 mm. L=2,5 m for gulvføler.
http://efobasen.efo.no/Elnummers%c3%b8k/tabid/53/ctl/ElnoView/mid/390/ComboSyndId/0/syndId/279/Default.aspx?itemId=5402656
Men vær obs på at mange typer gulvfølere er for tykke for 10 mm rør. Men Devi sine passer fint!
Postet 15:54 - 27.10.2011
Mål diameter på føler. Og lengden.
Press gjerne røret flatere, men da er det smart å prøvetrekke gjennom det før det nedstøpes for å se om det er vanskelig eller ikke.
Går føleren glatt hele veien inn i røret og eventuelle bøyer så skal det nok ikke være noe problem.
Marius-Trikker
Postet 17:07 - 1.11.2011
Det går faktisk ann å slisse et spor i gulvet de få cm du skal ut i gulvet
