Varmekabel på brennbart gulv
Spurt 21:33 - 7.2.2008 av B|Siste svar 10:29 - 8.2.2008 av Mangart
B
Er det lovlig å legge 18W/m i tregulv (selvsagt med skikte mellom tregulv), eller bør en bruke 10W/m?
Hva mener dere er den beste løsningen ved legging av varmekabel på brennbart gulv, tenker da mest på skikte (med matte), gips etc? Med skikt(matte) menes uninett.
Elektriker
Postet 21:57 - 7.2.2008
Ved legging av varmekabel må du følge varmekabelleverandørens anvisninger uansett.
Mangart
Postet 10:29 - 8.2.2008
Har veldig gode erfaringer med uninett fra Devi, eller kanskje enda bedre Termonettet fra Øgland, som har mindre ruter enn Devi sitt uninett. Om du har 18W/m eller 10 har litt med tykkelsen på gulvet å gjøre. Et tynt (15-20mm) gulv med senteravstand på 15cm er en dårlig løsning, da er det nok bedre å gå ned på 10W/m kabel, og få senteravstanden ned. Et tykkere gulv gir bedre varmefordeling, og er derfor ikke så kristisk med senteravstand.
