Varmekabel på brennbart underlag
Spurt 6:35 - 19.3.2024 av M|Siste svar 7:34 - 19.3.2024 av Hans Olav Arnesen
M
Må man ha ubrennbart materiale under varmekabler når de legges på sponplategulv (på bad). Eller holder det å legge netting rett på sponplatene, slik at de blir løftet opp fra sponplaten noen millimeter?
Postet 7:34 - 19.3.2024
Generelt gjelder § 36 i FEL: Elektrisk utstyr skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger (montasjeveiledning).
Dessuten gjelder følgende krav i NEK 400:2022-7-753-753.426.102:
For å tilfredsstille kravene i NEK 400-4-42, skal det tas forholdsregler for å hindre at varmeenhetene skaper høye temperaturer i nærliggende materialer. Dette kan oppnås ved å benytte varmeenheter med selvbegrensende temperaturfunksjoner, eller ved bruk av adskillende varmeresistente materialer, for eksempel ved å plassere varmeenhetene på en metallplate, i et metallrør, eller i en avstand ≥ 10 mm i luft fra den antennbare konstruksjonen.
