Varmekabel på depron
Spurt 21:10 - 2.2.2008 av Ronny|Siste svar 15:10 - 5.2.2008 av elektriker
Ronny
Kan Varmekabel som skal støpes ned legges direkte på depron plate ? Eller må det våre en form for netting i mellom ?
Svar (5)
Postet 21:26 - 2.2.2008
Kravet er at kabelen skal legges i henhold til leverandørens montasjeveiledning.
Du må stille spørsmålet til leverandøren av varmekabelen.
Fant forøvrig dette på nettet: Depron er godkjent av Nemko for plassering rett under varmekabel eller varmefolie.
Sikkert noen andre som er innom forumet som kan gi deg deres erfaring på området.
elektriker
Postet 11:17 - 3.2.2008
Lim fast varmekabelen ca pr 15cm med limpistol.Underlaget primes slik at depronplatene får godt feste når de skal limes.Et ""must"" med depron ved legging av kabel i kjellere med betonggulv.Velg mellom 3mm og 6mm tykkelse på depronen.Men husk å ringe leverandøren av kablene om det er godkjent med depron.Det tror jeg det er i de fleste tilfeller.
Andreas
Postet 18:28 - 3.2.2008
Regner med at disse platene kan legges på treunderlag ?
Pelle Nese
Postet 22:43 - 3.2.2008
Gjelder ikke kravet om 1 cm ubrennbart under/over kabel lengre ?
elektriker
Postet 15:10 - 5.2.2008
Depron kan ligge på tregulv med elflex varmefolie og kabelmatter(max 100w/m2)direkte på.Rett under varmekabel kreves ubrennbart materiale.
