Varmekabler på bad
Spurt 22:20 - 8.2.2007 av Linn|Siste svar 19:41 - 10.2.2007 av mont
Linn
Jeg har flyttet inn i en ny leilighet og her er det varmekabler. Jeg har aldri brukt varmekabler før.
Når det ligger skittentøy på gulvet så pleier gulvet å bli kjempevarmt. Er dette bra for kabelen? Burde jeg ta forhåndsregler?
Postet 9:38 - 9.2.2007
En burde ha det litt i bakhodet, litt tøy på gulvet skal ikke gjøre noe. Men klart blir det veldig tett så blir det jo ikke noe luft og da vil det jo bli veldig varmt.
Linn
Postet 23:21 - 9.2.2007
Ok. Jeg trodde det at varmekabler på bad er laget for å tåle dette. Produsentene vet jo at det kommer til å bli lagt mye rart på gulvene. Jeg har ikke på så sterk varme. Omtrent kroppstemperatur omtrent.
Den sto på full guffe da bi overtok leiligheten. Og da var det som å trå på ørkensand med bare føtter.
mont
Postet 19:41 - 10.2.2007
Varmekabelprodusentene skjønner nok at det kommer til å ligge mye på gulvet inne på et bad og de har jo til en viss grad produsert kablene til å tåle dette. Men overdreven tildekking av gulvet er ikke bra. Og har du mye skittentøy som ligger på gulvet så råder jeg deg til å sette ned varmen på gulvet litt.
Om varmekabelen blir for varm så kan støpen begynne å sprekke opp eller det kan bli brudd på varmekabelen. Og ved et brudd så kan det bli en omfattende jobb å reparere. Enten må hele gulvet skjæres opp og kabelen må skiftes ut, eller det kan hende en installatør kan måle seg frem til hvor bruddet er og bare skjære bort en flis for å reparere ved bruddpunktet. Og ved sprekker i støpen så vil det bli enda dyrere å reparere. Da må kanskje hele støpen skiftes.
Du kan gå etter en tommelfingerregel. Er gulvet under tøyet så varmt at du ikke klarer å holde hendene der så er det alt for varmt.
