varmematte og gulvføler
Spurt 17:06 - 25.9.2008 av hobbyelektriker|Siste svar 17:09 - 22.10.2008 av mj
hobbyelektriker
Denne gangen overlot jeg innstallasjonen av varmekabel til elektriker. Jeg skal legge en varmematte. Gulvføleren kan ikke bygge mer enn 7 mm. Jeg har et K-rør på 7 mm som passer til gulvføleren da den er nokså tynn. Elektriker hevder at han ikke vil godkjenne et K-rør på 7 mm da det ikke vil passe i jukseboksen til termostaten. Er dette riktig??? Han sa jeg måtte legge et 16 mm K-rør og slisse det ned i gulvet. Det er vel ikke noe i forskriften som sier at man MÅ legge et K-rør på 16mm??
Svar (19)
Postet 17:55 - 25.9.2008
Denne type installasjoner skal utføres av fagfolk. La elektrikeren gjøre jobben sin. Få dokumentasjon og samsvarserklæring etterpå.
hobbyelektriker
Postet 19:04 - 25.9.2008
Det er jo en elektriker som legger matten. Han nektet å legge et K-rør på 7mm da det ikke er godkjent. Kun 16mm. Spørsmålet er om dette er rett etter forskriften - eller om det er av bekvemmelighetshensyn.
L
Postet 21:24 - 25.9.2008
Det er jo ikke noe problem å slisse røret i gulvet? Gjør ofte det..
kabel
Postet 6:08 - 26.9.2008
7mm rør var ikke rare greiene.Husk at føler skal fritt kunne trekkes ut/inn av røret ved feil.Endetuppen på de følerne jeg benytter meg av er jo minst 7mm i bredde/diameter.(devireg,micro matic,elko)Så dersom termostat skulle bli defekt er det ikke mulig å skifte til disse fabrikatene.Tenk litt lenger enn nesen.
hobbyelektriker
Postet 8:46 - 26.9.2008
Jeg har prøvd føleren i 7mm rør, og den går.
Spørsmålet er om det er noe i forskriften som sier at man MÅ benytte 16 mm rør.
Den som ikke kan svare - ikke kom med småspydige kommentarer... :=)
hobby elektriker
Postet 8:47 - 26.9.2008
slissing i f.eks spongulv vil jo medføre at føleren ligger i et annet temperaturområde enn fliser, slik at termostaten ikke virker slik den er tiltenkt.
Postet 9:06 - 26.9.2008
Forskriftene tar ikke stilling til tekniske løsninger. Angående legging av varmekabel får man heller ikke noe ut av normene på akkurat dette. Det er to ting som spiller inn på hvorfor dette er faktum.
1 - Varmekabelprodusenten legger premissene for de tekniske løsningene rundt legging av kabelen.
2 - Produsenten av boksen legger premissene for hva som er forsvarlig å bruke i niplene på boksene av rørdimensjoner.
Jeg ser ikke helt hva som er problemet med å bruke 16mm. Mye lettere å trekke ut senere om gulvføleren skulle få problemer senere.
Postet 10:59 - 26.9.2008
Forskriftsmessig eller normmessig så er det ikke så spesifikke krav som du her spørr om. Det som er kravet er at man følger leverandøren av varmekabelens montasjeanvisning.
l
Postet 15:35 - 26.9.2008
Jeg ser absolutt ikke noe problem. Ingenting forskriftsmessig sier han må bruke 16mm rør.
Grunnen til at han er vrang, er sikkert pga strekavlastningen i veggboksen ikke funker på den størrelsen rør. Jeg synes det er dårlig at han ikke har bare funnet en løsning. Enten lage hull i boksen alla utsparringene/svekkingene. Eller bare putte røret oppi boksen og sette en TC som løser røret slik at det ikke på noe måte kan gå ut av boksen.
Ofte følger rør til gulvføler med i varmekabel pakken for lavtbyggende gulv. Til dere som snakker om røret var lite. Det er jo poenget med det :P
hobby elektriker
Postet 10:16 - 27.9.2008
Ja det er jo hele poenget at røret skal bygge lite :=) Så virker litt rart at dette ikke er godkjent. Med et 16 mm rør som er slisset ned i spon vil jo føleren ligge i et annet termperatursjikt enn kabelen, da den f.eks vil ligge mot et kaldt undergolv. Med et 7 mm rør vil føleren ligge f.eks oppå depron og i samme temperatursjikt som kabelen.
Postet 13:06 - 27.9.2008
Bla litt i varmekabelprodusenten sin montasjeanvisning.
Hvor og hvordan skal føleren monteres ifølge den?
l
Postet 13:31 - 27.9.2008
Uten å bla så mye, så de jeg jobber med. Så er det ikke så veldig spesifisert hvordan den skal ligge bare illustruert at den ligger på samme plan. Det poengteres at den skal ligge mellom en ""sløyfe"" for å gi best utslag, og den skal være vendt oppover.
Så om man vender et 16mm rør oppover så har man løst problemet. Dog laget seg unødvendig arbeid. Som sagt noen varmekabellevrandørene leverer med lavtbyggende rør. De er sansynligvis for å bruke og ikke til pynt.
Så å slisse i gulv er bare unødvendig. Men fint om det er regningsarbeid og man ikke er glad i kunden.
16mm r
Postet 21:31 - 27.9.2008
Med 16mm rør så er det mye lettere å trekke ut og erstatte gulvføleren og termostat ved ett senere behov...derfor mener jeg at 7mm rør ikke er egnet til dette bruket.... Og ikke glem at hvis dette er på ett bad, så må det også legges en jordet netting over røret for gulvføleren...
l
Postet 9:09 - 28.9.2008
Alternativt ligge et 7mm rør til?
Du kan jo ikke ligge jorden i samme rør uannsett. Vi pleier å ligge det med varmekabelen. Og røret til den kan være større, det trenger jo ikke gå ut i gulvet på samme måte som føler røret.
Jeg vet ikke dimmensjonen på røret, men jeg har brukt et slikt svart lavtbyggende k-rør. Og termostatføleren gikk helt fint igjennom. Så den delen kjøper jeg ikke.
Svein Anton
Postet 12:23 - 28.9.2008
Lavtbyggende rør er ikke lurt. Skal veldig lite til før du ikke kommer gjennom. Ikke gøy å stå bom fast hver femte gang.
SoW
Postet 15:40 - 28.9.2008
Etter min mening er ikke dette noe problem.
Få elektrikeren til å bruke ditt 7mm`s K-Rør å be han skrive i samsvarserklæringem at han anbefalte deg å bruke 16mm.
Som lærling la jeg føleren enkelte ganger løs i gulv, uten rør.
(senere lærte jeg montøren hvorfor man ikke bør gjøre dette)
Kommer dere ikke til enighet kan du ringe micromatic å spørre hva de mener. :-)
mont
Postet 16:41 - 30.9.2008
Er ikke sikkert det blir plass til termostaten om han gjør det på denne måten, men husk nå det at i juksebokser så er det inngang til 7mm k rør. de minste hullene. bruk disse - problemet løst
står ingenting i forskriftene om at det må være 16 mm rør, da gulvføleren også kkan legges uten rør, men da uten muligheter til å byttes ut, noe som kanskje strider mot nek 400 2006 nye krav om at det skal gå ann å trekke installasjonen på nytt, dvs slutt på pfxp i vegg uten rør kanskje?
la elektrikeren gjøre jobben alikevel, få samsvarserklæring, og klar hvis det ikke fungerer, og si ""hva var det jeg sa?
l
Postet 17:18 - 30.9.2008
Hva juksebokser/tabbokser er det? elko? norwesco? eller andre?
mj
Postet 17:09 - 22.10.2008
det er elko sin som har små hull
