Varmepumpe tilførsel og risikovurdering
Spurt 18:02 - 4.10.2013 av Alexander|Siste svar 5:26 - 8.10.2013 av Forumleder
Alexander
Har en varmepumpe hvor tilførselen er på utedelen. El. Anlegg fra 1992 med ett felles 30mA jordfeilvern.
1. Er det ok å bruke eksisterende kurs hvor det allerede er jordet uten å måtte tenke på ekstra jordfeilvern? Evt forslag til løsning
2. Har ikke særlig lyst å ha stikk og plugg løsning på en varmepumpe utendørs da det lett kan trekkes ut og varmen blir vekk i huset. Kan jeg koble dette direkte og si at automatsikringen er min måte å få 2-polet brudd på? Evt forslag til løsning.
3. Hjelp til risikovurdering for å legge strøm til varmepumpen samt ett utendørs jordet stikk til bruk av lading av el. bil
Postet 17:29 - 7.10.2013
Verdt å merke seg at ved service bruker vel gjerne varmepumpemontøren stikkontakten som servicebryter ved å plugge denne ut, det går vel da også å direktekoble den med en låsbar servicebryter med strekkavlastning.
Ett felles jordfeilvern på 30mA for hele anlegget er en meget dårlig løsning. Det skal lite til før hele huset ligger ute, og dårlig selektivitet. Jeg ville anbefalt å byttet hele skapet til jordfeilautomater, eventuelt byttet til jordfeilautomater på varmepumpa, varmekabler og annet utendørs.
Med tanke på å koble seg til eksisterende kurs går det bra så lenge det er målt kontinuitet i jord fra tavle og ut
Postet 5:26 - 8.10.2013
Gode vurderinger Montør.
