Varmtvannsbereder påstemplet 2kW yter under 2kW ved 218V. Støpsel
Spurt 11:00 - 12.6.2013 av Jarle|Siste svar 11:28 - 12.6.2013 av Forumleder
Jarle
Jeg har skifta ut berederen min hjemme nå, og den er på merkeskiltet påstemplet en effekt på 2kW. Ved å se på ampereverdien på skiltet så skjønner jeg at produsenten har gått ut ifra 230V drift.
Jeg koblet den til med fast tilkobling i boks, men mens jeg satt å kobla så tenkte jeg litt på denne problemstillingen.
Jeg som har 218V faktisk spenning i veggen vil få mindre effekt og jeg har målt den til rundt 1800W med varmeelementene på full gass.
Kunne jeg i teorien bruke støpsel og kontakt eller måtte jeg uansett bruke merkeskiltet som utgangspunkt?
Altså, ikke misforstå meg. Jeg foretrekker å alltid koble beredere til fast. Jeg spurte bare for å tilfredstille kuriositeten rundt det.
Branco Dvorowic
Postet 11:13 - 12.6.2013
Du skal alltid bruke merkeeffekten når du dimensjonerer løsningene dine. 218V er litt i laveste laget, så kanskje netteier justerer opp spenningen på trafoen for å levere nærmere 230V. Og da vil jo berederen trekke mer strøm og yte nærmere eller over 2000W, ikkesant? Tenk alltid 230V. Det er standarden
Postet 11:28 - 12.6.2013
Merkeeffekten er avgjørende, i henhold til tolkning fra NK64 (nk64.no).
Med påstempla effekt på 2 kW må varmvannsberederen kobles fast.
