vaskemaskin på bad
Spurt 15:01 - 15.10.2011 av mont|Siste svar 6:40 - 17.10.2011 av MA
mont
jeg har et bad med vaskemaskin inntil dusj kabinett, etter som jeg kan skjønne er dette ok hvis stikkontakt er utenfor sone 2, dvs 60cm fra dusjen.
enkelte som snakker om dobbel isolert vaskemaskin.
fast tilkobling, kan vel heller ikke være nødvendig når vaskemaskin er i sone 2 og ikke 1.
har jeg forstått det rett ?
Svar (4)
Ma
Postet 20:54 - 15.10.2011
Du har rett i det du sier eneste nek 400 2010 701 som gjelder for område med dusj / badekar i tillegg til det du nevner er ip x4 men det kan man egentlig si at en vaskemaskin er i praksis selv om det er merkingen som er det juridiske riktige å etterleve men så lenge vann ikke kan treffe EL utstyr tillater norm 51 et deksel som tilleggsbeskyttelse feks side vegg i vaskemaskin gjør at EL utstyr er skjermet mot fukt altså ip x 4 i praksis pga deksel på sidene.
MA
Postet 9:57 - 16.10.2011
Så kortere forklart man kan sette en vanlig vaskemaskin innat et dusjkabinett dette er tillatt pga i sone 2 er dette OK. Men stikkontakten skal minimum 60 cm fra kabinettvegg.
Frode
Postet 20:23 - 16.10.2011
Det er ok å plassere stikkontakten i rett sone, men den må ikke merkes at den er for vaskemaskin i kursfortegnelsen. Merk den med f.eks. ""Stikk på bad"". Hvis kursen merkes at det er for vaskemaskin, sier installatøren i praksis at det er godkjent å sette inn vaskemaskin, selv om det kanskje er i gråsonen å gjøre det.
MA
Postet 6:40 - 17.10.2011
Det er tillatt å sette vaskemaskin i sone 2 men det er IKKE tillatt eller OK å sette stikkontakt i noen V soner heller ikke sone 2, eneste stikkontakt som er tillatt i sone 2 er SELV altå lavspenning under 50 V eller barberstikk som er forsynt fra egen skilletrafo internt i våtrommet.
Grunnen til at det ikke skal settes kontakt i sone 2 er ikke faren for vannsprut men det er faren for å plugge inn noe som kan bli naturlig for brukere å bruke i dusjen feks en krølltang inne i en dusj ser ikke bra ut det...
