Vedrørende usikkerheten omkring trådløs nødstopp
Spurt 10:31 - 22.9.2006 av Installat|Siste svar 13:05 - 2.10.2006 av Installat
Installat
Er det ikke slik at disse nødstopp enhetene kontinuerlig rapporterer til sentralen? Slik at du slår av enheten ved nødstopp slik at den ikke lenger sender signal.
Da vil jo det berørte anlegget stoppe når sentralen ikke får noe svar fra nødstopp enheten.
Eller tar jeg feil? Jeg har ikke vært så mye borti slike løsninger.
Postet 9:59 - 29.9.2006
Er litt usikker på hva du mener her ,ring meg på 99 57 69 19 så kan vi diskutere det.
Installat
Postet 13:05 - 2.10.2006
Jeg mente dette:
Ifølge det jeg tror så fungerer slike nødstopp funksjoner ved at anlegget trenger kontinuerlig rapport med jevne intervaller fra nødstopp enheten om knappen er trykket inn eller om den er ute.
Anlegget spør nødstopp bryteren kanskje 10 ganger i sekundet ""Er du aktivert eller deaktivert?"" og nødstopp enheten svarer ""Jeg er ikke aktivert (normal)"" eller ""jeg er aktivert (nødstopp).""
Blir da samme prinsipp som med brannmeldere og alarmsentralen. Alarmsentralen skjønner at noe er galt når melderen ikke svarer på de digitale signalene. Da har man laget et ""idiotsikkert"" anlegg.
Er det slik det fungerer kanskje? Jeg har ingen anelse hvordan dette kobles så jeg skal ikke uttale meg for mye her.
