Hei. Jeg har alltid hørt at det skal være min 10 cm fra kledning på husvegg bort til nærmeste leder på forsyningsiden inn i trakta. Står dette skrevet noe sted?
Nei, det finnes ikke noe slikt krav i forskrift/norm, ref krav til inntak i FEA, FEB 1988 og FEB 1991 (§ 801). Inntak er ikke omtalt i FEL og NEK 400.
Eventuelt avstandskrav i montasjeanvisning fra leverandør må imidlertid følges.
Kan det stå noe om dette i REN blad 4100?
Står ikke noe om dette i siste utgave av RENblad 4100 02/2016, fordi dette er tilpasset NEK 399-1.
Minste avstand på 10 cm følger imidlertid av største veggtykkelse trakt er tilpasset.Se f.eks. her; https://garo.no/produkt/inntakstrakt-3-lop-320mm/.
Fått svar fra AEK:
Det sto i § 511 både i Rødboka og i FEB 88 i perioden 1963 1988 og 1988 - 1991 følgende: Ved frie spenn må ledningenes innbyrdes avstand avpasses etter spennvidden. Fast opplagte uisolerte ledningers avstand innbyrdes og fra andre ledende gjenstander (egne isolatorfester unntatt), eller fra bygningsdeler, skal ikke under noen forhold være mindre enn 10 cm. Informasjon fra AEK: Dette betyr at 10 cm kravet gjelder blanke luftstrekk men igjen ikke der det er isolerte ledere. I fra FEB 91 i 1991 finner man ikke lengre dette kravet etter det jeg klarte å finne.Kan godt hende at "det du alltid har hørt" er relatert til teksten, fra Rødboka/FEF 88, du viser til.Dette kan imidlertid ikke ha stor relevans her, siden ledninger til trakt "alltid" har vært isolert (minst de to siste meterne før innføring i trakt).
Uansett er dette, som jeg skrev tidligere, ivaretatt gjennom montasjeanvisning fra produsent av trakt. Lengden på trakten beskrives her som 10 cm lengre enn veggtykkelsen.
