Verifikasjon/kvalitetssikring
Spurt ${formatDate(1139087520)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Hei Takk for en kjempefin side med mulighet for gode
faglige besvarelser.
Har en del spørsmål angående målinger i nyinstallasjoner og utvidelser av elektriske installasjoner.
1. Er det det noen normer eller forskrifter som PÅLEGGER montøren å fåreta målinger av installasjonen før den tas i bruk? (tenker på kontinuitet, isolasjonsresistans osv.)
2. Hva er de viktigeste målingene som etter din mening bør/må gjøres før annlegget taes i bruk?
3. Har du intrykk av at det ofte bli syndet når det gjelder målinger og sluttkontroll av nyinstallasjoner på grunn av tidspress og lignende.
4. Dersom en ved måling av gulv og veggresistans får et for lavt måleresultat. Hvordan vil dette da løses i praksis. (Brukes det megger til denne målingen)
5. Har du noen opplysninger/linker eller statistikker som forteller hva som er de vanligeste feil/mangler på nye installasjoner de siste årene.
6. Ved samtidig isolasjonsmåling av alle kursene, anbefales det å kortslutte alle faseledere og eventuelt nøytralleder, hvordan gjøres dette på enkleste måte? (brukes det lasker)
på forhånd takk.
