Ved dimensjonering av hovedbryter/vern for styreskap regner man ut bare effekt for "store" effektkilder som motorer o.l eller beregner man også inn effektbruk som PLS og annet enkelt utstyr som solenoider? Samme spørsmålet gjelder også ved bruk av trafo 400V - 230 V.
Eller er det så lav effekt på slike komponenter at det ikke vil ha noen praktisk betydning og dermed er det ikke nødvendig å ha med det i beregningen?
Ved valg av automater for beskyttelse av PLS så regner jeg med det at er ikke noe som er normer og krav til i forhold til beregning?
Vedrørende valg av motorvern for hver enkelt motor i den samme underliggende kretsen av hovedbryter. Er det krav til beregning av vern her eller holder det å vite merkestrøm på motor og stille inn dette? Det samme spørsmålet i forhold til trafo gjelder også her.
Løst
