Vindmøller
Spurt 5:08 - 9.7.2008 av Installat|Siste svar 7:01 - 9.7.2008 av Installat
Installat
Hva må en spesielt ta hensyn til ved vern av utgående kurser fra en vindmølle som leverer ut en effekt på mellom 1 - 2,5 kW avhengig av vindhastighet? Hvilke kortslutningstrømmer kan en regne med for vindmølle-generatorer?
Tekniker
Postet 6:05 - 9.7.2008
Det er vanlig å benytte asynkrongenerator i vindmøller. Denne er avhengig av å få tilført reaktiv effekt. Dette gjøres ved å den til et nett, eller ved å koble til et kondensatorbatteri. For å si noe om kortslutningsstrømmene må jeg vite mer om anlegget. Hvordan styring osv. De store vindmøllene som er i norges vindparker benytter også asynkrongenerator, som i prinsippet er en asynkron motor som drives oversynkront. Disse er koblet til et strekt nett. Ved kortslutning på nettet faller den reaktive effekten bort, og de ansynkrone generatorene bidrar derfor ikke til kortslutningstrøm.
Installat
Postet 7:01 - 9.7.2008
Det stemmer at vindmøllen benytter en 8 polt asynkrongenerator. Den skal kontrolleres med et såkalt IGBT inverter system, uten at jeg helt vet hva dette innebøærer ennå. Det er meningen at vindmøllen ikke skal levere strøm på det almenne nettet, men kun forsyne varmepumpe e.l. i et bygg.
