Ytre påvirkninger
Spurt 10:53 - 7.5.2009 av Trygve|Siste svar 9:37 - 11.5.2009 av Forumleder
Trygve
Hvor stor del av ""normalstrømmen"" kan en pvc-isolert kabel føre dersom den utsettes for en omgivelsestemperatur på 60 grader celsius?
halvparten..
Postet 10:54 - 7.5.2009
Pvc-kabler ved maks 60 grader omgivelse temperatur i luft kan belastes med maks 50%...I jord så kan de belastes med maks 45%... Legges flere kabler sammen, så må du redusere belastningen enda mer...
mont
Postet 22:31 - 8.5.2009
Her er det klare tabeller å følge... ta en titt i neh 400 så finner du det.
Postet 9:37 - 11.5.2009
Det er som det blir nevnt tabeller i NEK400:2006 du må avgjøre hvilken referanseinnstallasjonsmetode som er benyttet osv. Det kan godt være det er en norm som gir deg prosentvis det du spørr om, men jeg kjenner ikke til den.
