2,5 mm2 på 23 Amp
Spurt 8:09 - 27.6.2008 av undrende p|Siste svar 8:56 - 22.10.2008 av Forumleder
undrende p
Hei... Hva sier forskriftene om strømføringsevne til ein 3x2,5 mm2 BFOU som ligger forlagt på perforert bro i lag med 2 kabler? motoren kabelen skal drive er ein oljefylt motor som driver ei pumpe...Ingeniørene her ute sier at:"" kabelen har ein strømføringsevne på 20 A...og pga motoren er oljefylt kan ein gange det med 1,22 og få ca 24 A strømføringsevne""...Eg synest dette høres mye ut for ein 2,5..! Stemmer beregningene til ingeniørene??
Svar (10)
undrende p
Postet 8:10 - 27.6.2008
Motoren trekker 23 amp...
l
Postet 14:36 - 28.6.2008
d hørtes rart ut, den faktoren har jeg ikke hørt om
l
Postet 14:38 - 28.6.2008
er du sikker på at det ikke er motoren som trekker det ekstra?
undrende p
Postet 11:26 - 2.7.2008
nei i følge motordataene trekker motoren 23 amp. Men fordi om motoren er oljefylt eller ikke, skal ikke det ha noe å bety for dimensjonering av kabelen...? Den må jo kunne føre 23 amp uansett....
Postet 11:39 - 4.7.2008
Jeg tror nok ingeniørene dine blander begrepene litt. Ved beregning av strømtrekk i forhold til tversnitt tar man først utgangspunkt i tabell for å finne max. tillatt strømtrekk i kabelen. Man må da vite hva som er den aktuelle kabelens temperaturklasse, dvs maksimal tillatt ledertemperatur. Så må man vurdere om det skal korrigeres for omgivelsestemperatur og dernest vil man måtte korrigere for forlegningsmåte. Hvis det er flere enn 6 kabler i samme bunt må det korrigeres.
At denne motoren er oljefylt har ingenting med kabeldimensjonering å gjøre. Hvis vi derimot snakker om intermitterende drift kan faktisk ingeniørene dine ha et poeng, ref.
FEAM §1881, punkt 9 tabell VIII og IX.
l
Postet 16:07 - 30.9.2008
kan du forklare begrepet ""intermitterende drift""?
L
Postet 21:37 - 12.10.2008
intermitterende drift er vel at motoren har mye start og stop viss eg ikke tar helt feil.
Postet 11:50 - 15.10.2008
Intermitterende drift er kort og godt all drift som ikke er kontinuerlig. Det finnes flere forskjellige typer her, og det som er poenget er hvor ofte og hvor lenge av gangen går motoren.
BP
Postet 17:50 - 17.10.2008
Siden jeg sitter med tabellene foran meg....
BFOU (85gr.) enleder har strømføringsevne 28A. Kompenser for trefase kabel, 28*0,70=19,6A.
Korreksjonsfaktor for kabelgruppering trenger du ikke ta hensyn til (under seks kabler i gruppe), og med korreksjonsfaktor for korttidsdrift kan det godt hende at strømføringsevnen blir 24A.
Postet 8:56 - 22.10.2008
For ordens skyld - BP sitt sitt svar datert 17.10 er helt korrekt. Så enkelt kan det sies.
