Det vil i hovedsak ikke ha noe å si på de fleste apparater.
Jeg jobber endel med film/redigereing derfor vet jeg at 60hz nett ikke vil funke bra med et pal videokamera (50hz).Derfor endel som tabber seg med å kjøpe video kamera fra amerika tilpasset ntc nett (60hz)når en kobler til videokamera til norsk tv vil en få litt dårligere kvalitet på bildene.
Fant dette på nettet mer om hva du spurte etter:
Frekvens: 50 Hz g. 60 Hz
En av de vanligste spørsmålene vi får her er ""hva som vil skje hvis jeg kobler min 60 Hz hairdryer (fan, shaver, uansett) til en 50 Hz uttak?"" Den mest sannsynlige svaret er ""det an"". Hvis enheten ikke er motoriserte, kan det ikke være noen merkbar innvirkning. Ellers følgende observasjoner kan kaste noe lys over hva som kan skje.
Fra et nyttig korrespondent:
Jeg ønsker å informere deg om mine erfaringer med elektrisk utstyr og forskning jeg gjorde om lag 50 og 60 Hertz (sykler).
Jeg er en elektrisk ingeniør og bor på øya Curaçao i Karibien foran Venezuela.
På øya vår har vi en elektrisk MAINS av 127 og 220 Volt og 50 Hertz.
Fordi vi er en liten øy ca 150.000 innbyggere og ligger nær USA, noe elektrisk utstyr som selges er importert fra USA, så gjort for en elektrisk MAINS av 110/120 volt 60 Hertz.
Det er imidlertid et stort problem med dette, og det er mye av dette utstyret brenner ut etter en stund, og dette varierer fra en dag eller flere uker eller måneder eller år.
Dette avhenger av kvaliteten på isolasjon av elektriske ledninger.
Hva er årsaken til disse burn-outs:
funksjonen av en elektrisk motor eller transformatoren er avhengig Hertz eller sykluser av vekslende spenning eller strøm. Dette betyr at en motor eller transformator vil ikke fungere hvis den elektriske spenningen var ikke vekslende.
I utgangspunktet en motor eller transformator er laget av en produsent for en bestemt Hertz eller sykler, slik at enten på 50 eller 60 Hz.
Dette er nevnt på navneskilt av utstyret.
Noen ganger nevner både Hertz 50 og 60, men dette er bare for små (lav effekten) motorer og små transformatorer.
Større motorer eller transformatorer er laget for en bestemt mengde Hertz, så enten 50 eller 60
Hva skjer hvis du kobler en 60 Hertz motor til en 50 Hertz MAINS:
Motoren slås 17% tregere
Den interne nåværende går opp med 17%
Kraft (watt) går ned med 17%
Mekanisk kjøling er mindre, fordi 17% mindre svinger
Resultatet er et høyere gjeldende, og designet av produsenten og isolasjon av det elektriske forverres mye raskere, som etter en gang resulterer i en burn-out, noe som kan forårsake en
Eksempel er:
en hårføner har varme element og en fanmotor, varme-elementet er ikke et problem, men fanmotor er laget for 60 Hertz, så kan brenne ut
en MAINS adapter for batterilader, for en bærbar datamaskin, eller en mobiltelefon har en transformator i det, og brenner ut om det er bare gjort for 60 Hertz
To-dagers bærbar adaptere for det meste laget for hele verden og det er ingen problem så lenge det stater på navnet-plate: 110-220 volt 50/60 Hertz, hvis det bare stater 110 volt 60 Hertz (sykler) kan det ikke brukes på en 50 Hertz MAINS, selv om du koble den med en transformator La oss si å bruke det i Europa på en 220 volts 50 Hertz MAINS.
Løsning:
Du kan bruke en transformator å løse delen (den interne gjeldende kan senkes men sykluser kan ikke endres) til problemet, ved å koble 60 sykluser apparater til en spenning 20% lavere som nevnt på navneskilt:
Så en 110 volt 60 Hertz apparater kan kobles til en 50 Hertz MAINS på spenningen 20% lavere deretter 110 volt = 90 volt.
Eksempel:
Koble en 110 volts 60 Hertz apparat med en transformator til et 110 Volt eller 127 Volt eller 220 Volt, 50 Hertz MAINS, ved å sette den primære spenning av transformatoren til enten 110 eller 127 eller 220 volt (avhengig MAINS av landet) og videregående volt til 90 volt for apparater
Denne løsningen er ikke en praktisk løsning for reisende, fordi du ville ha til å bære en tung transformator på ca 1500 watt for å kunne bruke det hairdryer, enklere å kjøpe (eller leie) en ny hårføner i å besøke landet.
For alle andre reiser elektrisk utstyr som en laptop sjekk først Spenning og sykluser på MAINS adapter, som i de fleste tilfeller er universell for 110-220 volt 50/60 Hertz og hvis dette ikke er tilfelle kjøpe ny universell MAINS adapter.
Informasjonen på nettsidene skal staten omtrent noe slikt som følgende:
Elektrisk utstyr
Elektrisk utstyr som er laget av produsenten for en viss mengde Current, spenning og Hertz (sykler) som er nevnt på navnet plate. Gjeldende er avhengig av spenning og Hertz.
Hvis gjeldende gjennom apparatet er høyere da er beregnet på grunn av å koble den til en spenning eller Hertz andre deretter oppgitt på navneskilt, apparatet brenner ut, og kan forårsake brann.
Den elektriske spenningen og Hertz er ulike i forskjellige deler av verden, om lag du kan skille:
120 og 220 Volt, 60 Hertz (USA)
230 Volt, 50 Hertz (Europa og Asia)
Fordi elektrisk strøm er avhengig av spenning og Hertz du ikke kan koble til elektrisk utstyr med en motor og eller transformator i den, til en Voltage andre så oppgitt på navneskilt. Hvis du kobler 60 Hertz utstyr til 50 Hertz MAINS interne gjeldende går opp med 17% og kan forårsake en burn-out. Hvis du kobler 120 Volt utstyr til 220 Volt gjeldende går opp med 100% og sikkert fører til en rask burn-out.
Dette betyr at selv om spenningen er den samme, eller hvis du putter en transformator mellom å transformere spenning, du fremdeles ikke kan koble en 60 Hertz motor eller utstyr med en intern skriving transformator til 50 Hertz MAINS.
Mye av utstyret er laget for universell bruk over hele verden som en bærbar datamaskin og i så fall den navneskilt nevner: 110-230 Volt, 50/60 Hertz
I de fleste tilfeller en hårføner er kun laget for en spenning og en Hertz og kan kun brukes til dette Spenning og Hertz
Universal adapter kobles til annen type main uttaket er kan bare brukes hvis det spenning og Hertz er de samme for elektrisk utstyr og hoveddisplayet stikkontakt eller hvis navneskilt stater det kan brukes for ulike spenninger og Hertz, eller hvis du kan slå Spenning på utstyret og den kan brukes på både 50 og 60 Hertz.
Meldingen er:
Hvis du ikke er sikker ikke bruker elektrisk utstyr i andre land Hvis spenningen og eller Hertz er ikke det samme som i ditt land
Jeg håper denne informasjonen er nyttig for deg. Du kan også besøke min hjemmeside www.henkpasman.com, som jeg er spesielt satt opp for den lokale folk til å informere dem om dette problemet.
Hilsen,
Henk Pasman
Mr. Pasman senere lagt inn:
Vær oppmerksom på at det samme problemet også finnes i transformatorer som jeg forklarte de også brenne ut etter en stund, også en transformator er laget for enten 50 eller 60 Hertz. Ta for eksempel transformatorer som brukes til skrivere for å konvertere dem til enten en DC eller vekselspenning av sted rundt 12 volt, de brenne raskt dersom det gjøres billig i Kina eller Taiwan. Isoleringslaget av ledningsnett gjøres minst 60 Hertz grunn av høyt volum og fine i 60 Hertz, men ikke for 50 Hertz. Også transformatoren for en celphone å koble den til MAINS og lade batteriet.
Inntastingsfeltet transformator som en datamaskin eller TV eller radioutstyr er vanligvis ikke et problem, fordi de blir brukt av produsenten hele verden, og de gjør i så fall bare en modell som kan brukes for både Hertz.
