Bøy radius og stripsing av kabel
Spurt 23:04 - 29.6.2011 av fersking|Siste svar 12:08 - 19.7.2011 av Forumleder
fersking
hva er normert bøyradius for BFOU ? og er det noen standard for stripsing av kabel offsore ?
Svar (4)
Postet 9:27 - 1.7.2011
Bøyeradius for enhver kabeltype er oppgitt av fabrikant, men regelverket har også krav til dette. Normen IEC 61892 del 4, punkt 4.15, tabell 9 angir minimum indre bøyeradius for kabler og skiller på kabelkonstruksjon. Regelen er 6 x D, altså seks ganger kabelens diameter for kabler med skjerm eller armering av metall - f.eks. BFOU. Dette er minste indre bøyningsradius.
Når det gjelder stripsing må vi inn i NEK 410 (IEC 60092) punkt 38. Hovedpunktene der er:
- Strips skal skal være av ubrennbart og korrosjonsbestandig
materale.
- Max avstand mellom strips er 40 cm på horisontale gater, og 50 cm
på vertikale gater.
- Plast er kun tillatt i innredning. Når plast benyttes på vertikal
gater skal det i tillegg benyttes metallstrips i jevn avstand
(1-2m).
fersking
Postet 0:01 - 2.7.2011
Tusen takk men tar ligsom ikke helt dette med bøyradiusen altså. Skjønner ikke helt at det ved bøyer skal være minimum 6* kabel diameter? kan du kansje tegne ?
På forhånd tusen takk :)
slik
Postet 20:30 - 4.7.2011
Hvis f.eks diameteren til kabelen er 15mm, så er bøyradiusen 15mm x 6= 9cm
Lag en sirkel av denne kabelen...Da vil diameteren på denne sirkelen bli 9cm x 2= 18cm
Da ser du hvor mye du totalt kan bøye denne kabelen...
Postet 12:08 - 19.7.2011
Ok, innom jobben i ferien, og prøver å forklare på annen måte. Min bøyeradius skal altså være min 6 ganger kabeldiameter. Tenk deg (teoretisk) at du skal bøye en kabel med diameter 10mm. Dette betyr at bøyeradius skal være min 10mm x 6 = 60mm. Tenk deg videre at du bøyer denne kabelen rundt en tenninsball og 90 grader. Hvis diameter i denne tennisballen er 60 mm skal kabelbøyen følge omkretsen på denne ballen i en kvartsirkel. Håper det hjalp.
