Beskyttelse av kabel
Spurt 9:44 - 22.3.2009 av KMR|Siste svar 9:06 - 25.3.2009 av Forumleder
KMR
VI har en luftkompressor som skal kobles til en standard 3 fase 400V Ex stikk på 63A.
Kabelen som går fra kontakten til koblingsboksen en en 3x16mm²/16mm², og kobles til i en Eex e boks.
VIdere går kablene inn i en Eex d kapsling, men kablene mellom kapslingene og videre ut til motoren er kun på 2,5mm².
Det er montert et motorvern etter kotaktoren som vil begrense strømmen ut til motoren til maks 11A, som er motorens merkestrøm.
Spørsmålet er da om det er lov å gå over fra 16mm² til 2,5mm² på denne måten?
Eventuellt hvor kan vi finne dette i forskriftene?
Postet 9:06 - 25.3.2009
Greit og presist spørsmål, og svaret er også greit. Du har rett og slett sikret ned, kabelen din er fortsatt sikret, og det er ikke noe som forhindrer dette. Ville allikevel sjekket foranstående vern med hensyn på karakteristikk og selektivitet.
