Bevegelig kabel for skip
Spurt 22:07 - 7.10.2020 av Håvard|Siste svar 5:54 - 21.10.2020 av Kåre Kålrabi
Håvard
Jeg prøver å finne en kabel som kan brukes i skap på skip. Over dekk. Noe i retning av 3G2.5 PMH eller gummikabel.
Vi forholder oss til IEC 60092-302 som finnes i NEK 410-1.
Noen som vet om en konkret kabel som kan brukes?
MVHHåvard
Ole Petter Sørensen
Postet 5:43 - 12.10.2020
Oljebestandig Gummikabel H07RN-F.For flyttbare apparater, verktøy og maskiner. Anbefalt brukt i alle rom, samt utendørs.Ombord i skip anbefales kabelen brukt overalt hvor bevegelig kabel brukes,dvs. tørre rom, maskinrom og på dekk.Kabelen er svært bøyelig og fleksibel og tåler store temperatursvigninger og andre angrep fra fett og oljer.Kabelen egner seg spesielt godt for bruk innen industri og byggeplasser og er værbestandig.Temperatur på ytre kappe bør ikke overstige 50ºC.
https://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_358884/TITANEX_450_750_V_H07RN_F.html
Kåre Kålrabi
Postet 5:54 - 21.10.2020
I en tavle ville jeg ha brukt ølflex eller H07 som Ole Petter sier. I utgangspunktet er nok begge deler litt "overkill" siden det er inni en tavle det er snakk om.
Stusset litt siden du sa "i skap på skip. OVER DEKK" - såfremt at det er snakk om inni en tavle, så er det helt urelevant om det er over dekk. Tenker du å legge kabelen på utsiden av kabinettet, så er ikke 60092-302 relevant lenger.
Om du kan forklare mer eksakt hvordan du tenker å bruke kabelen, så er det enklere å hjelpe. Det er flere faktorer som spiller inn :)
