Brannalarm anlegg
Spurt 17:16 - 4.7.2012 av trikkeriet|Siste svar 7:26 - 14.8.2012 av Forumleder
trikkeriet
Jeg må trekke en ny strøm kabel til brannalarm anlegget til 230V.
Men det som er spørsmålet er om jeg kan ta denne fra en underfordeling eller må denne i hovedtavlen(hoved 230 Volt) ?
Jeg har ikke foreskrifter for hånden så spør her å håper på ett raskt svar.
Dette gjelder forøvrig ett skip med NOR flagg.
På forrhånd takk :)
trixy
Postet 5:28 - 17.7.2012
Jeg vil tro du kan ta denne i fra underfordeling forsynt i fra nødtavla.
Trikkeriet
Postet 7:22 - 17.7.2012
jeg var litt vag i min forklaring men det er akkurat det som er problemet, den er tatt i fra nødtavlen noe DNV er uenig i.
Den skal være fra vanlig 230 men om den kan takes fra en underfordeling eller må i hovedtavlen er jeg usikker på
Postet 7:26 - 14.8.2012
Tilbake etter ferie - derfor lang responstid. Ettersom du er på skip vil FME ligge til grunn. HEr står i § 27 bl.a. at:
""I kretser som er forsynt med nødstrøm skal det være selektivitet for vern"".
Det er ingen tvil om at du må hente spenning fra nødtavla eller en nødfordeling, og så lenge du kan dokumentere at du har selektivitet i anlegget ditt har du ditt på det tørre. La meg ta forbehold om at DNV muligens kan ha dette i sitt regelverk, men da må du be om å få kravet dokumentert.
Kan også nevne at i min tid (gamle dager) var det vanlig å ha to tilførsler, en fra hovedtavle og en fra nødtavle i tillegg til batteri i sentralen.
