Bruk av individuell skjermet kabel
Spurt 13:53 - 26.5.2009 av NN|Siste svar 13:27 - 24.9.2009 av Forumleder
NN
Vi er i engineerings -prosessen av et nytt Well test system som er midlertidig utstyr.
Dette består av flere uniter som blir koblet sammen med kabler m/plugger.
Systemet består av flere PSD ventiler og diverse sikkerhetsanordninger på level, trykk og temp.(både IS og IE)
Mitt spørsmål er om det er krav til BFOU kabel på hele systemet eller om det er muligheter for å bruke lettere håndterlig offshore godkjent kabel mellom skidene?
Og er det krav til at IS kablene(multicore) skal være individuelt skjermet?
Svar (4)
Postet 7:18 - 21.8.2009
Ikke krav om individuell skjerming - kun krav om at kabelen i seg selv skal være godkjent type.
Leif M.V.
Postet 9:18 - 22.8.2009
Dette er hentet ifra trainor sin grunnleggende ex kurs manual...:
Egensikre systemer med flerlederkabel
Normalt når man skal benytte multicore kabel, benytter man seg av
kabler med individuelt skjermet par. Dersom det ikke benyttes
individuelt skjermet par, er minimumskravet til kabelen som følger:
? 500 V tilkoblet mellom enhver armering og/eller skjerm(er)
sammenkoblet og alle ledere sammenkoblet.
? 1000 V tilkoblet mellom en bunt bestående av halvparten av
lederne sammenkoblet og en bunt bestående av den andre
halvparten av lederne sammenkoblet.
Fordelen med kabel med individuelt skjermet par er selvfølgelig at
systemene i liten grad vil påvirke hverandre. Systemet blir også
sikrere med tanke på innvirkning av induserte felt og støy utenfra.
Bakdelen er at disse kablene veier mer, koster mer og krever mer
arbeid.
Det er ikke tillatt å benytt kabeler som fører både ?ia? og ?ib?
signaler dersom noen av signalene går til sone 0. Grunnen til dette
er at ved feil i kablen, vil det kunne overføres høyere effekt til
sone 0 enn tillatt.
Offshore: pkt 7.9.5
Land: pkt 12.2.2.6
Offshore: pkt 7.9.7
Land: pkt 12.2.2.7
Dette dokumentet kan bare benyttes av bruker med registrert lisens. Kopiering til annen bruk er ikke tillatt.
Kapittel 2 © Trainor as 2005
88 50824
Leif M.V.
Postet 9:28 - 22.8.2009
I.h.h.t. Norsok Z015 så trenger du ikke bruke armerte kabler på midlertidig utstyr.. Men hvis dette utstyret skal brukes andre plasser enn på norsk sokkel, så må du bruke armerte gummikabler på alle hook up kablene mellom utstyr og plattform.. (f.eks. england, danmark, nederland, usa etc...) Bfou er bare egnet for fast opplegg, men det finnes mange kabler som er godkjennt og egnet som bevegelig kabel for både ""non is/is"" kabler og kraftkabler..
Postet 13:27 - 24.9.2009
Bare for ordens skyld: Dette er midlertidig utstyr, og NORSOK Z-015 punkt 4.7 beskriver gummiisolert kabel type NMHVO, H07RN-F eller tilsvarende for både kraft og signal. Utsatte kabler skal ha ekstra beskyttelse.
