Er det hjemlet krav noe sted at en må benytte dobbeltisolert kabel for batteri systemer ( 24VDC)
for bruk i offshore unit'er ?
Dette finner du noe om i IEC 61892-6 punkt 11.5. Her fremgår det at batterier for spesielle formål eksempelvis startbatterier for nødgenerator eller nødbrannpumpe kan vern sløyfes (kortslutningsvern). Batterikablene skal da beskyttes tilstrekkelig beskyttet mot kortslutning og jordfeil, og kablene skal være kortest mulig.
Kravet om korslutningsbeskyttelse kan oppfylles ved å benytte dobbelisolert forlegning.Dette er ikke relatert til spenningsnivå.
Tar opp igjen denne tråden.
Kabel imellom en stor batteribank og UPS er temaet. Etter det du nevner her, så er det bare startbatterier som kan sløyfes vern, det er det sikkert med tanke på overbelastning.
Batteribanken er jo i disse tilfellene kraftkilden og vernet som sitter i UPS tar ikke kortslutning mellom banken og UPS.
Hva er dat kravet til kabelen som går mellom bank og UPS. I henhold til nek 400 på definisjon om kortslutningsikker forlegning er ikke dobbeltisolert godt nok for å dekke kortslutningssikker forlegning.Er definisjonene annerledes i IEC 61892 på kortslutningsikkert forlagt?
Krav til batteribeskyttelse finner du i IEC 61892-2 pkt. 10.4.9 som lyder (kun engelsk versjon tilgjegelig):
Accumulator (storage) batteries, other than engine starting batteries, shall be protected against overload and short-circuits, with device placed as near as practicable to the batteries unless double insulated cable is used. Emergency batteries supplying essential services shall have short-circuit protection only.
NOTE: Two single core cables, each with two independent layers of insulation will meet the requirement of double insulated cable.Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
