Effektfaktor instrument generator felt
Spurt 15:18 - 7.11.2010 av Elektriker skip|Siste svar 9:41 - 15.11.2010 av Forumleder
Elektriker skip
Hei, jeg har et spørsmål. I generator feltene ombord har vi et Deif effektfaktor instrument (cos phi). Jeg vet jo at effektfaktor oppgir faseforskyvning mellom spenning og strøm, og er forholdet mellom aktiv og tilsynelatende effekt. Og brukes for å angi hvor stor aktiv effekt man kan utnytte av motoren. Hvor nærmere 1 den ligger jo bedre.
Men jeg har litt problem med å tolke poenget med dette instrumentet i praksis. Hva er det man skal se etter når man ser på dette instrumentet? Det ligger for øvrig alltid rundt cos phi ca 1.(skala er fra 0,5 kapasitiv1 til 0,5 induktiv med 1 i midten)
Er poenget at om det går for langt ned mot 0,5 blir faseforskyvningen for stor og magnetiseringsstrøm for stor for generator?
På forhånd takk for svar.
Svar (6)
Trikker
Postet 15:35 - 7.11.2010
Det jeg kan tenke meg er at dette er en del av syncroniseringen ved manuell/syncron kjøring.
Dvs prøve å ha likest mulig last både aktiv og reaktiv last på alle generatorer.
Om en generator har all reaktiv last så er det noe som er riv ruskende galt med lastfordelingen.
aktiv last ved å stille opp og ned ""hastigheten"" på motorene
reaktiv last ved å stille opp og ned magnetiserings strømene på generatorene
Elektriker
Postet 11:58 - 9.11.2010
Hei, slike cos phi tavle instrument er kun for visning av cos phi og har ingen ting med synkroisering å gjøre.
Ved normal drift ligge på ca 0,8
Hilsen Elektriker
Trikker
Postet 13:05 - 9.11.2010
Om du skal synce alle instillingene selv så har de noe med det å gjøre.
Ved manuell lastfordeling er det jo også ett mål å ha lik last på alle generatorer.
dvs om man har omtrent lik Cos phi så har man omtrent lik reaktiv last.
samt det er en god indikator på at den automatiske synkroniserings/lastfordelingsdelen fungerer som den skal ved at man har lik cos phi på alle generator set.
Selv har vi en Deif Gen set controller for kvar generator som vi kan lese ut alle parameter og sjekke at generatorene lastfordeler likt.
Elektriker
Postet 17:59 - 9.11.2010
Ok. Jeg har alltid ved manuell synkronisering sett på kW meteret om dette har gått mot null/minus ved innfasing. Om dette har skjedd så har jeg stått klar og økt turtall/frekvens på drivmotor til aktuell generator tar last(når bryter er elektrisk låst til tavla vel og merke). Så har jeg etterpå vha. turtall fordelt lasten mellom generatorene. Men er så lenge siden jeg har drevet med dette da det nå går automatisk i PMS'en. Og er egentlig sjelden jeg har sett sånt effektfaktor meter i tavlene.
Trikker
Postet 19:06 - 9.11.2010
Ja det bruker å være nok, det er vel en stund siden det var aktuelt å styre magnetiseringen, men så lenge man driver med manuell sync, så er det veldig greit å se på VAr veriden også.
Ja er vel luksus nå i dag med egne slike meter.
Vi har dette som sagt på GPU'ene med W, VAr, VA, strømmer og annet som er aktuelt å lese av generatordriften.
På eldre fartøy er det nok mere aktuelt med å syncronisere på en så basic måte...
Eller så er det nok bare å ta en titt på disse meterene når 2 eller flere generatorer jobber i lag å se at ikke en tar mye mere/mindre av den reaktive lasten. Sjeldent slikt kommer i ulage men det kan vel hende.
Postet 9:41 - 15.11.2010
Som det blir sagt på trådene her har dette i og for seg lite med synk å gjøre. Poenget her er å gi et bilde av lastsituasjonen ved parallelldrift, og dette igjen har direkte sammenheng med magnetiseringstrøm.
