Fargevalg offshorekabel
Spurt 13:43 - 8.6.2018 av Pål|Siste svar 8:01 - 20.6.2018 av Geir Knutsen
Pål
Hvor går grensen på når en kan bruke grå vs. sort kabel offshore?
- Kan en feks. bruke grå kabel på 230 V (til feks power på instrument)
- Det er ok å bruke sort kabel på 24 V power til instrument
Kan ikke finne noe i IEC 61892 som beskriver dette, men mulig jeg har oversett
Jan Ødegaard
Postet 13:50 - 8.6.2018
Det står ikke noe om dette i standarden med unntak av det som gjelder for egensikker installasjon. Noen selskaper har sine egne krav til dette. I utgangspunktet kan du litt forenklet sagt bruke hva som helst såfremt kabelen i seg selv er godkjent (NEK 606).
Geir Knutsen
Postet 8:01 - 20.6.2018
Noe av dette er deffinert i NORSOK E-001.
Kjappt beskrevet.
Røde kabler er høyspent (over 1000VAC eller 1500VDC)
Sorte kabler power dette gjelder alle forbrukere over 50V opp til høyspent
Grå kabler Instrument (her kan det være litt avvik for noen ganger vil 230V instument power gå i samme kabel som styresignaler)
Blå kabler er i utgangspunktet til egensikkert utstyr, men i enkelte tilfeller brukes det også grå kabler eller spesielle kabler. ofte vil disse får en blå krympestrømpe ved koblingsboks og utstyr.
På telecom er det mer elelr mindre fullt anarki (sorte, grønne, grå, orange og alle andre farger)
