Fast installasjon i midlertidig konteiner
Spurt 16:13 - 1.12.2012 av John|Siste svar 10:53 - 2.1.2013 av Forumleder
John
Hva sier Z-015 om fast installasjon av lys og stikk i midlertidig konteiner som er tilkoblet rigg via stikkontakt? Må kabelføring inne i konteiner være utført som fast installasjon (BFOU/RFOU) eller tillates gummikabel brukt til lys og stikk?
Svar (4)
Ikke lov med gummikabel..
Postet 21:04 - 2.12.2012
Det er kun ""hook up"" kabelen mellom den midlertidige konteineren og plattform, som ""må"" være gummikabel av type H07-rn-f (85grader) eller bedre... Alle andre utvendige kabler på konteineren/skidden må være skjermet og beregnet for fast opplegg og ihht. Nek606....
Hilsen Aker Solutions elektriker..
Postet 10:49 - 27.12.2012
Innvendig og intern kabelinstallasajon betraktes som fast installasjon. Bevegelig kabel kan benyttes med godkjent avvik.
Fast installasjon...?
Postet 11:22 - 31.12.2012
Kabler som skal brukes til fast installasjon må være ihht. Nek 606. Kabel uten skjerm kan i følge ""E-001"" brukes i deler av boligkvarter, kontorer og kontrollrom etc. Hvis det er snakk om vanlig gummikabel H07-RN-F (NB!!! type 85grader...), så er ikke denne kabelen ihht. Nek 606. Denne kabelen er i følge Norsok Z015 kun godkjennt for bruk som hook up kabel mellom plattform og midlertidig konteiner. Vanlig gummikabel kan f.eks ikke festes med stålstrips på kabelgate... Hvis denne konteineren sendes til f.eks dansk sokkel eller engelsk sokkel, så må denne hook up gummikabelen byttes til en godkjennt skjermet bevegelig kabel...
Hilsen Aker Solutions elektiker..
Postet 10:53 - 2.1.2013
Takk for ytfyllende informasjon.
