FC300danfoss frevensomformer
Spurt ${formatDate(1349255820)} av Taxi | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Taxi
Frekvensomformer problematikk,
Har en pumpe 3fase som tekker 180A, 112kW, ved 440VAC
Pumpen styres av en FC302 DANFOSS frekvensomformer som har alt, blant annet inngang for nødstopp, termistor, PLC mm.
Den har også innebygde vern/effektbryter på 350A og ved 400 kan frekvensomformeren levere 212A eller 260A sier leverandør og viser til side 66 av ca. 270 sider i FC 300 Design Guiden sin.
Kunden er engelsk og spør etter den over- harmoniske belastingen utstyret/frekvensomformeren kan forvente å trekke?
Vi spør leverandøren og leverandøren svarer at han må vite generatorstørrelse, generator impedansen og kortsluttingsstrømmen samt alt annet som kan trekke over- harmoniske strømmer i anlegget for å kunne beregne dette!
Er det ikke slik at den rene sinusstrømmen komponentene i frekvensomformerne trekker er å betrakte som den over- harmoniske og denne kan man forutsi ved konstruksjon av frekvensomformeren eller beregne nøyaktig når man vet lasten til frekvensomformerne?
Det er på en måte frekvensomformeren sin reaktive effekt?
Dette er nødvendig å vite ved dimensjonering av kabel vern for det anlegget som skal bygges?
Dette er vel en enkel sak for leverandør og svare på?
