Fjerning av kabel.
Spurt 6:12 - 22.7.2010 av Terje|Siste svar 7:49 - 16.8.2010 av Forumleder
Terje
Skal kabel fjernes hvis utstyret den er tilkoblet ikke lenger skal brukes/fjernes.
Trikker
Postet 21:00 - 23.7.2010
Det blir vel litt etter hva som er praktisk, er det en kabel fra maskinrom til bro ville ikke jeg fjernet den pga det er altid greit å ha ""spare"" kabler liggende, bare å koble i fra i hver ende og merke godt med hvor den går og lignende.
Om det er en kabel som går 10 meter på en kabelgate er det kansje like greit å fjerne den.
På nybygg ligger det altid masse spare kabler, dette blir jo det samme om den har vert brukt eller ikke.
Terje
Postet 6:55 - 26.7.2010
I NEK 420 står det under 4.6.3 at ""Dersom utstyret skal varig tas ut av drift, skal den tilhørende kabling,som må være frakoblet alle strømkilder, fjernes. Eventuelt kan korrekt tilkobling i en egnet kapsling gjennomføres""
Er dette ""bare"" en norm som ingen følger, eller er det noe som skal etterleves?
Skal den kobles i en egen kapsling? Vil dettte da medføre fortsatt vedlikehold på lik linje som utstyr i drift?
Postet 7:49 - 16.8.2010
I utgangspunktet skal disse kablene fjernes, men i mange tilfeller er det akseptert at kablene avsluttes i godkjent boks og merkes. Altså ikke noe ""skal-krav).
Til Terje vil jeg si at NEK 420 er en norm som SKAL følges. Petroleumstilsynet har adoptert både denne normen og en rekke andre normer i sine forskrifter.
