Forhold mellom lov, forskrift, norm, standard.
Spurt 16:43 - 14.11.2011 av Nyutdannet automatiker|Siste svar 13:02 - 23.11.2011 av Forumleder
Jeg lurer på hva som er forholde mellom lov, forskrift, norm, og standard?
Kjør et eksempel på FEL -> Nek osv
Mats
Postet 6:10 - 15.11.2011
Norm og standard er det samme!
Når man skal sette seg inn i og forstå regelverket begynner man med lovene, som er overordnet.
Hvis man da tar Eltilsynsloven (http://lovdata.no/all/hl-19290524-004.html) så står det i §2:
""Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og ..... Kongen utferdiger tekniske forskrifter for hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utfø.....""
Altså at kongen skal lage forskrifter for hvordan denne paragraf skal oppfylles.
Dersom du går inn på denne loven på vedlagt link, nesten helt øverst er det en knapp med ""SENTRALE FORSKRIFTER"", trykk her!
Da kommer det opp en liste med de forskriftene som har hjemmel i denne loven, deriblant ""Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg"" (FEL).
I veiledningen til FEL §10 (http://lovdata.no/for/sf/jd/xd-19981106-1060.html), står det at NEK:400 er en måte å oppfylle sikkerhetskravene på.
For å oppsummere blir det da:
Eltilsynsloven -> FEL -> NEK:400 Men det er på land.
Siden du har lagt inn spørsmålet under ""forskrifter/normer offshore"" blir det kanskje heller:
Petroleumsloven -> Innretningsforskriften -> IEC 61892
mvh
Mats
Postet 13:02 - 23.11.2011
Mats har som vanlig helt rett. Ingen ytterligere kommentar herfra er nødvendig, men hvis Mats leser dette skulle det vært artig å snakkes. Kan du ringe meg ??
