God dag, jeg har et spørsmål angående parallelldrift og lastfordeling mellom generatorer ombord i skip.
Vi har ombord to metoder i PMS systemet for lastfordeling, såkalt isokron og statikk (droop) modus.
I isokron modus er frekvensen konstant uavhengig av belastning, og effekten blir likt fordelt mellom generatorene.
Men det jeg lurer på er denne statikk modusen. Når brukes dette, og hva skjer da? Er det slik at i droop modus vil lasten fordeles mellom generatorene men at frekvensen synker likt mellom dem når belastningen øker. Og når belastningen minker vil frekvensen øke mellom dem?
Hva skjer dersom man har for høy last i droop mode, vil da frekvensen bli for lav slik at generator bryterne tripper til den/de generatorene med for høy belastning? Litt usikker på om det vil legges inn flere generatorer automatisk i droop mode da dette er manuell regulering?
Finnes litt grei info her:
http://www.svri.nl/en/isochronous-vs-droop-control-for-generators/
Dette er et veldig stort tema, som det vanskelig kan besvares på en skikkelig måte i dette forum. Jeg anbefaler deg å bruke lenken som KAS har tipset om.
Uansett, i droop modus vil lasten fordele seg likt mellom generatorene, og frekvensen justerer seg likt. Altså ikke endre seg forskjellig. Ved for høy belastning kan generatoren trippe, litt avhengig av forankoblet utstyr (PMS).
ok, takk
