Gummikabel internt mellom konteinere offshore..?
Spurt 12:01 - 13.1.2013 av LMV|Siste svar 13:18 - 14.3.2013 av Forumleder
LMV
Hei..Norsok Z015 sier det at alle hook up kabler mot rigg skal være 35m lange gummikabel type H07-RN-F (85grader)eller tilsvarende.. Vi har mye forskjellig midlertidig utstyr, som vi sender ut til forskjellige plattformer på forskjellige type jobber. På noe av dette utstyret må det også kobles opp kabler internt mellom konteinerene. Kan disse kablene også være av typen ""vanlige"" gummikabler eller må disse være ihht. Nekk606? Her må vi nok skille mellom typen av signalkabler,styrestrømskabler,inverterkabler og kraftkabler (EMC skjerming, is kabler etc)... Vi sender også mye utstyr til Danmark, England, Baku, Kanada, USA etc. På dette utstyret så må vi bruke godkjennt skjermet bevelig kabel på alle disse kablene.. Når vi senere da eventuellt skal sende dette utstyret ut på norsk sokkel, så må vi demontere disse skjermete kablene og sette på gummikabel igjen på hook kabelene mot rigg, slik Norsok Z015 krever... (gjelder da Kraftkabel,230v,telefon, PAA, PAB og alarmkabel..) Hilsen en Aker Solutions elektriker
Livar Risa
Postet 5:55 - 21.1.2013
Hei, det er ikke et absolutt krav til at kablene skal være godkjent i h.h. til NEK606.
Det er bruker / eiers ansvar å dokumentere at kabelen er egnet til formålet/bruken og tilfredstiller minstekravet til kvallitet og ledertverrsnitt. Da spesielt med tanke på jordlederen minste tverrsnitt.
Oljebestandig gummikabel type H07RN-F 85gr.C er minstekravet i Norge.
En kan gjerne bruke skjermet kabel, men problemet er å få jordet skjermen og jordlederne på en tilfredstillende måte i enkelte pluggene.
Bruker en amerikansk kabel så må ledernes kobbertverrsnitt være lik eller bedre enn minstekravet.
Husk på at dette er relativt lange kabler og det er ikke feil å bruke større tverrsnitt da med tanke på minste kortslutningsstrøm, temperatur og spenningsfall.
Postet 13:18 - 14.3.2013
Litt i seneste laget dette, men vil for ordens skyld takke Ivar for svaret. Intet å tillegge.
