Høyspentkurs
Spurt 13:32 - 8.6.2011 av Ele grup L|Siste svar 10:34 - 23.12.2011 av Forumleder
Ele grup L
Er det noen som har tatt høyspentkurs ved ferdervgs?
Dele litt synspunkter om kurset var bra?
Vil en kunne utføre noe mer ved å ha kurset?
Eller må en ha høytspent sertifikat.
http://ferdervgs.vfk.no/?sc_itemid={BCD8DB05-8265-4949-9C8F-9DC32AEBA239}
Svar (9)
Trikker
Postet 22:05 - 9.6.2011
Du må ha høyspendtkurs skal du drive vedlikehold på systemer over 1000VAC 1500VDC evt ha gruppe H fagbrev.
ELE
Postet 6:43 - 10.6.2011
Så en kan utføre noe mer med å ta det?
Ser det er rettet spesielt for skipselektriker ,
Jeg jobber offshore på en fast innretning. De 3 månedene en må ta ekstra hvor kan en ta den opplæringen må det tas på båt?
Trikker
Postet 9:19 - 10.6.2011
de 3 måndene du snakker om tror jeg er for å løse noe som kalles maritim modul, jeg tror du kan løse dette ved å være på rigg men dette er jeg usikker på.
www.maropp.no kan helt sikkert svare deg på dette om du ikke har maritim modul.
ele
Postet 11:40 - 10.6.2011
Takk! for linken skal prøve der.
Postet 12:55 - 17.6.2011
Litt usikkerhet ser jeg, men regelverket er relativt klart her.
Man kan ta det såkalte 100-timers kurset som offisielt heter H-01. Forutsetningen er at man er elektrofagarbeider. Etter fullført kurs samt en praksisperiode på 3 mnd ombord. Her er SD godkjennings-instans.
Når det gjelder kompetanse er dette begrenset til betjening av utstyr. Arbeid på høyspenningsanlegg krever fagbrev.
kjf
Postet 1:10 - 18.6.2011
Er du på fast installasjon gjelder helt andre regler enn på flytere og skip mht kvalifikasjoner.
Ved høyspent anlegg på skip og flytere må man ha H-kurs for å kunne være elektriker ombord, og 3mnd praksis (ombord) for å kunne løse H-sertifikat. Elektriker ombord med H-kurs kan skjøte H-kabler og utføre endeavslutninger men ikke ny-installasjon på H-anlegg.
På faste installasjoner er det helt sikkert andre krav.
For å bli elektriker på skip/flyter må man ta en eksamen/maritim modul (dersom man kun har fagbrev) og noen måneder seiling for å kunne mønstre som elektriker. Før fikk man utstedt skipselektriker sertifikat eller elektro-automasjons tekniker sertifikat men det utstedes ikke lenger sertifikater til elektriker skip/flyt lenger da de ikke er sertifikatpliktige
Postet 9:44 - 1.7.2011
Greit svar fra kjf, takk til han, og dette er vel ok belyst vil jeg anta.
Magda
Postet 18:46 - 2.12.2011
Det vil snart komme serifikatplikt til Elektriker på båt. Det pågår nå utredning av hva dette vil inneholde. har ikke helt oversikten av hva dette vil innebære men sjøfartsdir. sine sider står det ivertfall litt om saken.
Postet 10:34 - 23.12.2011
Kort kommentar til siste tråd. Ja - det er noe på gang i SD i forhold til sertifikatplikten, men jeg tror nok man skal være forsiktig med bruke uttrykket snatr i denne sammenheng. Kommer garantert ikke med det første.
